Bremsleitungen selber zu Bördeln erfordert ein Bördelgerät und etwas Übung. Für diejenigen, die sich neue Bremsleitungen nicht bördeln können oder wollen gibt es bei Mercedes fertige, gerade Bremsleitungen mit vormontierten Überwurfschrauben.
Die Teilenummer ist A 340 420 xx 29, wobei die jeweilige Leitungslänge über die beiden Ziffern „xx“ definiert wird:
xx = 02 = 250mm
xx = 03 = 300mm
xx = 04 = 350mm
xx = 05 = 400mm
xx = 06 = 450mm
xx = 07 = 500mm
xx = 08 = 550mm
xx = 09 = 600mm
xx = 10 = 650mm
xx = 11 = 700mm
xx = 12 = 750mm
xx = 13 = 800mm
Die benötigte Leitungslänge kann mit einem Draht ermittelt werden, der durch die ausgebaute Leitung geschoben oder außen an der Leitung entlanggelegt wird und dann in gestrecktem Zustand in etwa der Leitungslänge entspricht.
Die Leitungen können vorsichtig von Hand oder mit Hilfe einer Biegevorrichtung in die gewünschte Form gebracht werden. Als Biegevorrichtung eignet sich z.B. ein in den Schraubstock eingespanntes Aluminiumrundmaterial (z.B. d=60mm) in das eine Nut mit halbkreisförmigem Querschnitt (R=3mm) eingedreht wurde. Wer Glück hat findet im seinem Ratschenkasten auch eine große Nuss, die zufällig so eine Eindrehung hat.
Hoffe, die Infos erleichtern dem Einen oder Anderen das Schrauben!
Viele Grüße,
:wink:
