Bremsprobleme am u 421
lauer
10. März 2008
6
Hallo Mogler
bin seit heute neu hier und habe gleich eine technische Frage an euch.
Wer kann mir helfen.
Habe am u421 hinten den Bremszylinder gwechselt da der alte defekt.Jetzt aber Probleme beim entlüften oder halt die Volle Bremswirkung wieder zu bekommen .
Auch ist mir aufgefallen dass der Hauptbremszylinder viel Speil ca 3cm zwischen Bremspedal und HBZ hat .
Kann wir jemand Tipps und Ratschläge geben?
MFG
Heiko
Hallo Heiko
Als erstes würde ich mir ein Werkstatthandbuch besorgen, da steht echt viel drin!
Zum entlüften: hast du denn auch überall entlüftet? Das Anhängersteuerventil (falls vorhanden) nicht vergessen! Hast du einen ALB verbaut? Wie bist du denn vorgegangen beim entlüften?
Hallo Marke 01,
wositzt dass ALB und Anhängersteuerventil,habe hinten nur ein Kugelhahn zum umstellen für Hangerbetrieb.
Hast du eine Zeichnung .
ist echt Spitze hier bei euch schnelle Antworten.
MFG
Heiko
Servus Heiko!
Wie hast Du entlüftet,durch Pumpen oder mit Gerät?
Wenn Du durch Pumpen entlüftet hast,hat sich wahrscheinlich im Bremskraftverstärker Rost gelöst,und nun geht der Kolben nicht mehr in seine Ausgangsstellung zurück. :cry: Deshalb auch das ca. 3 cm Spiel zwischen Bremskraftverstärker und Bremspedal.
Grüße von Johann
Hallo Johann,
nochmal eine nachfrage !
Kann ich den hbz zerlegen und reinigen oder kann ich ihn einstellen.
Gruß Heiko
Servus Heiko!
Heiko,ich meine den "Bremskraftverstärker "BKV" und nicht den "Hauptbremszylinder "HBZ".Natürlich kannst Du den Bremskraftverstärker "BKV" zerlegen und reinigen.Mein Vorschlag, baue den HBZ vom BKV mal ab ( Bremsleitungen brauchst nicht weg machen),dann siehst ja ob der Kolben vom BKV in seine Ausgangsstellung zurück geht.Klingt ein wenig komisch die ganze Sache :(
Grüße von Johann
Hab Dir eine PN geschrieben
Hallo Johann,
Danke für die Tipps ,habe jetzt wieder vollen Druck am mog.
Vielen dank und bis zum nächsten mal, habe noch mehr Probleme dran .
Muss ich aber reparieren wenn mal wieder mehr Zeit habe und dann bestimmt wieder eure Hilfe brauche.
Also Merci und bis bald.
