Bremsprobleme beim MB800
fnadamshof
22. Apr. 2003
121
seid kurzem gehen die hinteren Bremsen bei meinem MB 800 zu.
Aus heiterem Himmel merkt man plötzlich,das der Schlepper sehr
schwer Rollt.Mann muß gleich einen Gang runter schalten und die Scheiben werden warm.
Was kann ich da tun?
ist ein Mittelschalter.
Ich hab die Räder mal runter gemacht.Es sieht so aus,als wenn die Beläge
einfach nur fest sitzen.
Ich werde die heute mal ausbauen und die Führungen reinigen.
ich habe leider vergessen das Thema weiterzuführen.
Die Bremsbeläge der linken,hinteren Seite waren komplett
verrostet. Der Belag war von dem Metall abgerostet und hat so
zu Problemen geführt. Der Trak war im Winter oft auf den Straßen
unterwegs,wahrscheinlich ist irgentwie Salzwasser eingedrungen.?
Aber jetzt läuft er wieder.
Frank
habe bei meiner 800er mittelschaltung das gleiche problem!
ist mir jetzt zwei mal passiert, das während der fahrt die bremse langsam zugeht!!! Aber ich denke es bremsen da alle räder, da der schlepper dann steht und nicht mehr weiterkommt! ein druck auf die bremse löst das problem!
laut handbuch kann die ursache auch an einem verstopften ausgleich am bremszylinder sein, finde gerade die stelle nicht!
Aber ich werde mal schauen, da ich ja das problem ja auch lösen sollte...
hab das in nem anderen beitrag gefunden und das gibt das im handbuch sehr gut wieder
Kann zu enges Stößelspiel am HBZ sein, dann wird die Ausgleichsbohrung zum Vorratsbehälter nicht mehr frei und bei Wärmeausdehnung nimmt der Druck im Bremssystem immer mehr zu.
