Hallo liebe Bastler,
ich hoffe ich werde gleich nicht direkt gesteinigt aber ich habe folgendes Problem.
An meinem 406er Schreibenbremser BJ 1982 hatte ich immer das Problem, dass bei "längeren" Fahrten die Bremsen angefangen haben zu quitschen und warmgelaufen sind. Nach längerer Fehlersuche kamen wir zur Einsicht mal die Bremssättel zu prüfen und dort die Manschetten zu tauschen und die Kolben wieder gangbar zu machen.
Dazu haben wir uns einen Rep Satz besorgt und wollten auch alles verbauen was dabei war... das Problem waren dann die kleinen Dichtungen die zwischen den Sattelhälften verbaut sind.
Wir alles getauscht und wollten die hälften dann zusammenschrauben und dabei ist es dann passiert...eine der Dehnschrauben ist uns abgerissen
Wir konnten im WHB kein genaues Anzugsmoment für die Schrauben finden...nur für die Hinterachse und die werden mit 280+20 NM angezogen...für vorne viel zu viel :!:
Jetzt meine Frage:
Bekommt man diese Dehnschrauben noch irgendwo zu kaufen oder hat jemand evtl. noch eine gebrauchte zuhause?
Ich habe mehrere Händler abgeklappert und auch schon bei Mercedes selber nachgefragt aber immer die Auskunft bekommen...Nein gibt es nicht höchsten einen ganz neuen Sattel...
Die Schraube ist eine 11.9?! M10*100 mit einem ca. 50mm langen Gewinde. Schlüsselgröße 15.
Da ich bis her noch nirgends die Festigkeitsklasse 11.9 gefunden habe, musste ich eine 12.9er Schraube verbauen um den Mog wenigstens wieder fahrbar zu machen (umzuparken). Dort haben wir das Gewinde von 26mm auf 50mm nachgeschnitten... aber das soll keine dauerhafte Lösung sein.
Yannik
Jetzt meine Frage:
Yannik
