Hallo Mogbegeisterte,
ich bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer eines U435, der leider nun ein Problem mit einem der Bremssättel vorne hat. Dieser bleibt immer auf dem letzten stückchen beim lösen der Bremse hängen, so dass die Beläge noch leicht an der Bremsscheibe schleifen und diese dadurch Heiß wird. Der Fehler ist soweit lokalisiert und bekannt, also kein Problem mit zu gequollenen Bremsschläuchen, sonst würden ja beide Sättel nicht öffnen.
Wie das überholen geht weiß ich, da es nicht der erste Bremssattel ist den ich repariere, nur was ich nicht finde in den TDV's ist das Drehmoment für die beiden Dehnschrauben mit denen die beiden Sattelhälften zusammen geschraubt werden. Keine Sorge mir ist bekannt, dass diese Schrauben nur einmal verwendet werden können, aber zum die neuen korrekt zu montieren bräuchte ich das richtige Drehmoment dafür. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen ?
Danke schon mal vorab.
Viele Grüße,
Tobi
:mog2
Viele Grüße,
Tobi
:mog2
