Bremsscheibestärke Unimog U 1000
AndreasGeorgi
15. Sep. 2002
36
ich mußte meine Bremsscheibe ausbauen. Diese war etwas eingelaufen.
Wie weit kann ich die abdrehen und noch verwenden?
Ich hab sie jetzt auf 18mm Dicke abgedreht, kann ich die dann noch ohne Probleme in meine U 100o einbauen,
oder ist sie dann schon zu klein?
Andreas
Hallo Andreas
Wenn Du noch Originale Bremsscheiben auf Deinem U1000 hättest dann würde die Verschleißgrenze sogar auf den Bremsscheiben stehen.
Die Scheiben sollen normal bei unter 20,5mm Dicke nicht mehr verwendet werden.
Denke bei 18mm solltest Du Dir neue kaufen.
Gruss Holger
Hallo!
Wenn man sich schon einmal die Mühe macht alles zu demontieren würde ich hier nicht am falschen Ende sparen.
Eine neue Bremsscheibe liegt bei ca. 50 € / Stück, Erstausrüsterqualität von Febi Bilstein.
Diese hier sollte beim 1000er passen ( Vgl. A417421002).
Daniel
