Busatis BM 62 (CKW)
case1455 power
06. Juni 2013
16
hallo!
habe eine frage bezüglich busatis mähwerk:
an meinen 411er mog hab ich ein Busatis BM 62 Fingerbalkenmähwerk bj.1958, mit pneumatischer aushebung,
welches ich gegen ein BM 62 CKW Doppelmesser bj. 1965 tauschen möchte.
das mir angebotene CKW besitzt jedoch einen hydraulischen zylinder für die aushebung.
besteht die möglichkeit , am CKW den pneumatischen zylinder anzubauen, bzw sind die aufnahmen für die zylinder
die gleichen?
gruss
werner
Hallo Werner,
das BM 62 Fingermähbalken wird vom Hubzylinder im Fahrzeug angehoben.
Beim BM62 CKW sitzt der Hydraulische Hubzylinder am Mähwerk angebaut.
Busatis BKW:
Busatis CKW:
Ist dein Busatis mit dem Luftzylinder mit meinen Bildern kompatibel?
Die Busatis Grundrahmen sind baugleich, eventuell könnte man das Hubgestell/ Hubrahmen für den Luftzylinder im Fahrzeug umbauen.
Busatis BM62 ET Liste:
Teil 21 ist das Hubgestell und müsste um das Dreieckige Rahmenteil zum Luft-Hubzylinder (siehe Bild oben BM62BKW) erweitert werden
hallo jochen!
danke für deinen beitrag.
ja die bilder vom fingerbalkenmähwerk sind identisch mit meinem BM 62.
werde mir wenns klappt das CKW zulegen und am BKW rahmen anbauen.
gruss und nochmals danke
werner
Hallo, der Beitrag von ihnen ist schon sehr lange her.
Ich habe ein Busatis-Mähwerk BM62 mit Doppelmesser von einem Unimog mit Luftdruckaushebung. Mein Unimog 1962 hat aber eine Hydraulikanlage und somit passt der Luftdruckzylinder nicht mehr in das vordere rechte Eck, da dort mein Hydraulikölbehälter eingebaut ist.
Haben sie noch den Hydraulikzylinder für das BM62 Mähwerk?
Würde jemand den Hydraulikzylinder mit meiner Luftdruckzylinderanlage tauschen wenn das passen würde?
Weiß jemand ob das so passen bzw. umgerüstet werden kann?
Vielen Dank und schöne Grüße - Herbert
