Für den 417 er (U 1150L34) wird in der Betriebsanleitung empfohlen keine Hypoid-Getriebeöle in das Schaltgetriebe zu füllen. Das einzige was ich hierzulande bekommen kann ist ein das Castrol Hypoy B mit untenstehenden Details. Der Castrol Verkäufer meint das \"Hypoy\" bloß der Markenname wäre und es sich hier um kein Hypoid Öl handle. Kann man anhand der untenstehenden Details dieses bestätigen?
Product Description
Castrol HYPOY B are premium quality gear oils of API GL-5 of American Petroleum
Institute, U.S.A. The products are blended from selected base stocks and additives to
provide extreme pressure, anti-rust, anti-corrosion characteristics and high oxidation
stability.
Product Application
Castrol HYPOY B can be used as gear oils in all vehicles assembled with constant mesh
gearbox. Castrol HYPOY B can be used in differential with hypoid and spiral gears
assembled on all types of vehicles.
Typical Data
Grade Hypoy B
Kinematic Viscosity Cst 400C 200, at 1000C 16-19
Channel Point Deg C Max. –18
Viscosity Index Min. 85
Flash Point (PMCC) Deg C Min. 180
Pour Point Deg C Max. –9
Copper corrosion @ 100 Deg C /3 hours. 1b
Getrieb # 4062612801 am 12.3.87
UG 2/30 719 930027204
Fahrg.# 417.120 - 10 - 912156
Motor # 353.940 - 10 553 980
Einsatzgebiet ist Indien sehr heiß und Himalayas sehr kalt
Product Description
stability.
Product Application
Typical Data
Grade Hypoy B
