Servus aus Oberfranken,
Ich hab einen 421er Bj 83 52 ps, mir ist gestern wieder aufgefallen, dass wenn ich die Rückleuchten , Blinker oder Scheibenwischer längere Zeit anlasse, lässt sich dann der Scheibenwischer nicht mehr ausschalten, der Blinker blinkt weiter. Auch wenn man dann wieder auf die Nullstellung stellt. Bei den Rückleuchten sind beim losfahren beide Seiten gegangen nach längerer Zeit nur noch einseitig. Das kuriose daran ist wenn man den Mog längere Zeit auslässt oder wenn man einen Neustart macht, gehen auf einmal alle Funktionen wieder. Lässt man die Funktionen wieder länger laufen dann geht das Spiel wieder von vorne los. Bei kurzer Betätigung geht alles so wie es soll. Meine Frage wäre, an was es liegt. könnte es ein Masse -Fehler sein oder an den Kontakten der Sicherungen liegen?
Jörg
Jörg
