Dehnschrauben Gesucht !
YoEddy2
08. Juli 2003
3.322
Wer hat den noch den Ultimativen Tip oder Hinweis wo ich den Satz Dehnschrauben für meinen M130 er Motor Finden kann .....?
Für Verb. v. Kurbelwelle/Schwungscheibe
Hab jetzt schon einige Anlaufpunkte durch ohne Erfolg
Oder hat wer noch nen neuen Satz zu veräußern ?
Gruss Ralf
Hallo ,
was für schrauben sucht du denn:
Schau mal bei( ARZ-Tuning), da findest du nahezu alles.
Weiterhin viel spass mit deinenm hobby.
Gruß Roland :mog4 :mog4
Danke für den Tip, werde ich Mal schauen.
Aber das schon lange kein Hobby mehr, sondern ne Lebens Einstellung.....!
Die Schrauben die ich Benötige sind :
M 12 x 1, mit einer Länge von 30mm. Davon sind 10 mm Gewinde und 20mm Dehnschaft.
Schlüsselweite Kopf sind 19.
Material 12.9 mit Aufdruck auf Kopf KAMAX...
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
versuchs mal bei WURTH SCHRAUBEN.......NICHT würth !!!!!!!
Stückzahlen sind da kein Problem, auch nicht bei Einzelstücken
TEL:Nr. 02734 5752-0 oder über google wurth schrauben
gruß Rainer holzman
Ja das habe Ich Natürlich, und auch mit vielen anderen Schrauben Spezialisten !
Teils Scheitert es an ausbleibenden Antworten so auch trotz mehrmaligem An Mailen bei KAMAX z.b
Oder eben an Einfachen Absagen, gepaart mit Antworten wo mich die Preise sowie die Lieferzeit vom Hocker Schleudern.
Aber habe jetzt man soll es nicht für wahr halten jemanden gefunden der Sie nach Muster der Original Schraube Fertigt zu einem Akzeptablen Preis und Lieferzeit.
Gleichwohl Wir nebenher jetzt dann den Nachbau selber in Angriff nehmen als Projekt zur Absicherung der Fall der Fälle...man weiß ja nie
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
das hört sich ja gut an.
Ich weiß zwar aktuell nicht, was für ein Schwung bei mir verbaut ist und was für Schrauben dahin gehören aber wenn das Angebot gut ist habe ich auch vorsorgliches Interesse an ein eventuell auch zwei Sätzen.
Kein Ding habe eh nicht nur einen Satz geordert .....
Da ich das Auch fragen Schauspiel nicht nochmal mit machen möchte im Fall der Fälle ..
Gruss Ralf
So Heute nochmal ne kleine. Weltreise gemacht auf Empfehlung zu einem Grossen Schrauben Laden.
Nach dem Motto Doppelt gemoppelt hält Besser!
Im Internet stand zumindest was in M12x1 aufgelistet, wenn auch nicht in 12.9.
Aber die Hoffnung stirbt ja Bekanntlich zu Letzt, das tat Sie dann auch vor Ort an der Theke......
Nix Nada weder Feingewinde 1.0 noch 12.9 er ect.
Nicht als Sechskant, nicht als Imbus ...noch nicht Mal in 10.9 als M 12x1 das Gewinde so Fein ist wohl die größte Hürde, dicht gefolgt von der Material Festigkeit in 12.9 !
Hoffe das niemals Wer solche Schrauben braucht ....weil Gibt's NICHT....
Ralf
Malzeit zusammen.
Nur so als Idee,
könnte man nicht ein gängigeres Gewinde reinschneiden ?
Z.B. M12x1,25 ???
Oder wenn das nix wird auf M14 gehen und neu reinschneiden ?
Martin
Hallo Martin,
Das glaube ich ehr nicht das man das 1.0 Feingewinde so Einfach auf 1.25 oder 1.5 er Gewinde Normal Schneiden kann. Das müsste man Mal wenn Fragen der da Plan so richtig von hat.
Der nächste Schritt wäre dann ja in den Gewinden solche Dehnschrauben zu bekommen.
Die Frage ist ja auch warum wurde da solch ein Feingewinde genommen ?! Das muss ja Gründe haben !
Ehrlich gesagt ist mir da nicht wohl bei sowas, weil wenn ich auf die Rechnung schaue was es gekostet hat den Motor Neu Aufbauen zu lassen und das mit solchen Versuchen zu Riskieren das sich da was löst im Betrieb ....oh ne Danke
Gruss Ralf
Da hast du natürlich recht.
Ich kenne das so, dass Feingewinde genommen werden,
weil sie mehr tragen, als "Normalgewinde"
Und wenn man auf M14 hoch geht ?
Das sollte doch als "Ausgleich" genügen, oder ?
Andere Variante wären evtl. Stehbolzen zu nehmen und Mutter drauf.
Stehbolzen mit Schraubensicherung hochfest rein.
Evtl. dann 2 Muttern gekontert, das sich nix lösen kann an der anderen Seite.
Martin
Hey,
Für M14 ist da nicht genug Platz Material über, und das mit Stehbolzen wäre Event. Noch ne Lösung als Ansatz zum drüber Sinnieren. Wobei da mit zwei Muttern als Konter Geschichte nicht die Tiefe vorhanden ist auf der Schwungscheibe. Die Sechskantköpfe der Dehnschrauben sind ja auch schon Halb so Dick wie ein Normaler Schraubenkopf Deshalb.
Aber Danke für Deinen Ideen Reichtum, einiges so in der Richtung hätte ich auch schon Mal aus dem Oberstündchen gekramt .....
Gruss Ralf
Guuden,
nix mehr bei MB zu bekommen?
Ich wundere mich immer wieder, was mein Teilemann so
alles auf seinem Computer findet und dann auch noch lieferbar ist.
Und das versandkostenfrei in weniger als 24 Stdn.
Sind das andere Schrauben als die bei den M130 für PKW?
Gut 404! Justus.
nein. Die waren bereits 2001 nicht mehr lieferbar, hab ich damals auch gesucht. Hab aber immerhin dann eine Konstruktionszeichnung von Mercedes bekommen und konnte ein paar nachfertigen lassen.
Ja, länger, da das Schwungrad des M130 im 404.0 dicker ist.
Guuden,
um wie viel sind die Standardschrauben denn kürzer?
Mit einem Zapfensenker den Kopf einsenken, so dass
genau so viel Material wie bei den PKW Schwungscheiben stehen bleibt?
Nur mal so gefragt.
Gut 404! Justus.
MagMog schrieb:
Guuden,
Gut 404! Justus.
Na wenn Dein Teilemann die bei Sich auf dem PC Findet und so Schlau und Findig ist in der Materie, dann müsste der Dir doch auch Sagen können ob das die selben sind wie beim M130 er PKW Motor !! Oder etwa Nicht !?? Naaaa....
Frag Ihn Doch Mal Bitte und wenn das die Selben sein sollten ....dann lass Dir die Nummer geben oder Besser noch Order welche und lass Sie an mich Versenden ....
Noch Einfacher Gib mir die Kontaktdaten Deines Tollen Teilemann.....!
Ralf
MagMog schrieb:
Guuden,
Nur mal so gefragt.
Gut 404! Justus.
Nein Justus das ist nicht Möglich da der Längen Unterschied dafür zu gross ist ... Leider
Hier Mal ein Vergleichs Bild der Kurzen und der vom M130 aus dem 404.0
Gruss Ralf
Hast Du die Zeichnung noch Michael ?
Gruss Ralf
