Demontage Abdeckblech Pedalerie Unimog 404 Cabrio
kurzer
24. Nov. 2004
136
Hallo zusammen!
Ein Bekannter von mir muss die Kabine seines Unimog 404 FuKo demontieren. Er steht momentan vor dem Problem, dass er nicht weiß die das Abdeckblech um die Pedale demontiert wird. In div. Anleitungen zur Demontage der Kabine steht nur "Pedalblech ausbauen", aber wie?? Gibt es hier evtl. einen Trick? Das Teil mit der Flex ausbauen fällt aus!
Anbei noch ein Bild des o.g. Bleches.
Viele Grüße,
Hallo Thomas,
Schrauben raus, dann Blech abheben. Es ist an einer Stelle geteilt, man kann es dann von der Pedalerie wegnehmen.
Wenn der Koffer drauf ist, muss man das Lenkgetriebe losschrauben. Um die Lenksäule etwas aufzurichten, sonnst bekommt man die Hütte nicht runter. Baut den Kühler vorher aus, sonst ist ruck zuck ein Loch drin.
Viel Spass... 8)
lg Festus
Hallo Festus,
vielen Dank für Deine schnelle und hilfreiche Antwort, denke er wird das Abdeckblech nun demontieren können. Der Hinweis mit der Lenksäule ist auch sehr gut, dieser erspart den kompletten Ausbau.
Werde Deine Hinweise weiterleiten.
Viele Grüße,
Ja Bitte d. Kühler Demontieren und das Lenkgetriebe ablassen, die Zentralle Schraube/Bolzen im Rahmen Fahrerseitig lösen und rausziehen.
Dann lässt sich das Lenkgetr. absenken und die Lenksäule taucht einiges ab .... das alles macht das Hütte abheben leichter.
Das absenken des LG aber zu zweit machen am besten. Einer liegt unten vorn drunter und der zweite mann lässt ab von innen .....
Schaut dann nacher so aus .....
Ralf
Hallo!
Und wer irgend wo drunter liegt, dem fällt dann meistens was auf den Kopf. :ironie
Hans
Hallo Hans,
Voraussetzung war das man zwei Gehirnzellen hat und eine davon event. benutzt.... :spitze
Dann fällt auch nix uff de Kopp druff ...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ralf
