Demontage der Antriebswellen bei U406
Rolimog
20. März 2003
27
ich bin gerade dabei, die Vorderachse bei meinem 406 zu restaurieren. Bei dieser Arbeit ist mir aufgefallen, daß das untere Lager vom Vorgelege am Achsschenkelbolzen Luft hat. Also Vorgelege samt Antriebswelle (kurze Seite) demontiert, um das Lager zu wechseln. Da ich die Achse auch noch Sandstrahlen möchte habe ich mir überlegt, auch das andere Vorgelege samt Antriebswelle zu demontieren. Dann kann man am besten die Öffnungen der Achse mit Putzlappen zustopfen.
Nun aber meine Frage:
Wenn ich die zweite Antriebswelle (lange Seite) rausziehe, fällt dann womöglich die Schaltklaue vom Differential runter, sodaß ich anschließend die gesamte Achse direkt am Differential demontierten muß?
Mein Mog ist Bj. 77 und hat Scheibenbremsen mit pneumatisch geschalteten Differentialsperren.
Für eure Kommentare vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen Schraubergrüßen
Roalnd
Hallo Roland,
hat keine eine Antwort auf meine Frage?
zumindest darauf
keine.
Wenn Du das
machst, wirst Du's aber wohl auf jeden Fall demontieren müssen - weil dir der Sand/Strahlgut überall hinkommt und sich von Lappen nicht wirklich beeindrucken bzw. abhalten lässt!
mfg
Axel
Hallo zusammen, danke für die ersten Ratschläge.
@Axel:
Okay, dein Einwand ist ein Argument, welches man nicht unbedacht lassen sollte. Dann werde ich mir das mit dem Sandstrahlen noch einmal überlegen und ggf. die Achse mit eigenen Bordmitteln entrosten. oder wie beschrieben komplett zerlegen.
@ Stefan-192:
Dein Vorschlag habe ich noch nicht ganz verstanden. Mein Differential wird wie beschrieben pneumatisch (mit Druckluft) betätigt.
Ich könnte jetzt die Sperre mit einem Kompressor entsprechen einschalten aber wie und wo soll ich sie dann mit einem Draht o.ä. fixieren?
Roland
Hallo Roland,
deine Sperre kannst nicht mehr einschalten, da der Sperrenkolben in der "kurzen" Achshälfte sitzt.
Einfach rausziehen und gut ist.
Kontrollier den äusseren Simmering in dem Achsrohr, auch die Antriebswelle.
Sind Laufspuren in der Welle gibts be DB Ersatz in Form von grösserem Wedi mit Verschleissring.
Grüsse: Hugo
Hallo Roland,
Sandstrahlen is an sich schon ok - nur am besten mit komplett ausgeräumtem Achsgehäuse. Anstelle Lappen dreh dir doch einfach Deckel aus Alu/Kunststoff oder sogar (festes, feines) Holz. Die kannst Du dann dicht reinschrauben - oder bei ausgeräumter Achse ggf sogar mit einer Gewindestange von einer zur andern Seite durchgehend miteinander verspannen.
mfg
Axel
Hallo Mogler,
in einem erneutem Anlauf will ich endlich das Vorgelege auf der
Beifahrerseite (lange Seite) der VA an meinem 406 abdichten.
http://www.unimog-community.de//index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=70142&start=15
Alle Schrauben sind gelöst.
stefan-192 schrieb:
vor der Demotage Sperre einschalten und mit Draht o.ä. fixieren.
Grüsse: Hugo
Bevor ich aber das Vorgelege samt Antriebswelle aus dem Achsrohr
ziehe hier nochmals die Frage, ob ich bei der Aktion etwas im
Inneren beschädigen kann?
Auf was sollte ich, auch beim Zusammenbauen, achten?
Hallo Frank,
wenn du Druckluftgeschaltete Sperren hast musst nichts weiter beachten.
Die Antriebswellen kannst so ziehen.
Wo kommst denn genau her? Ich komm aus Lennestadt.
Grüsse: Hugo
