Diagrammblätter MotoMeter
ruadria
23. Dez. 2009
164
Hallo Unimogschrauber
Suche Diagrammblätter von MotoMeter Best.Nr. 5 1341 208 00 kg/cm2 10-40
Habe welche Best. Nr. 5 1341 250 00 bar 10-40
Kaufen oder tauschen
Grüße aus dem Ländle
Rudolf
Hallo Rudolf,
ich verstehe deine Suche nicht.
1bar entspricht 1,0197 kgf/cm²
Da kg/cm² keine wirkliche Druckangabe ist, wird die Kraft angenommen, die eine Masse von 1kg im Schwerefeld der Erde auf eine cm² ausübt. Das sind 1kg * 9,81m/s²= 9,81N. Deshalb ist die Umrechnung nicht 1:1. Rechnet man mit g=10m/s² ist es 1:1.
Daher sind deine Diagrammscheiben 10-40bar gleich* denen 10 - 40 kg/cm² (* physikaluisch nicht ganz korrekt)
Die fälschliche Bezeichnung kg/cm² und die veraltete Bezeichnung kgf/cm² werden heute nicht mehr benutzt. Für den Druck (Kraft / Fläche) werden heute die physikalisch richtigen Einheiten verwendet (bar, MPa oder PSI).
Falls es dir um Nostalgie geht, dann musst du welche aus alter Produktion suchen. Heute gibt es nur noch die mit "bar".
Hallo Rudolf,
meinst du diese hier?
Gruß Peter
Hallo Markus
Danke für deine Antwort
Ich weis die alte Bezeichnug war kg /cm² oder atü. neu ist bar
Die mit bar passen nicht in den Halter .die habe ich.
Ich suche Diagrammblätter von MotorMeter Best.Nr.5 1341 208 00
Hätte als Tausch 5 1341 250 00
Grüße Rudolf
Hallo Peter
Vielen Dank für deine Antwort
Die würden auch passen
Grüße Rudolf
