Dichtungen für Seitenscheiben 411 Westfalia
mademer
16. Jan. 2005
44
56
ich habe da ein Problem, bei meinem Westfaliahaus sind die Seitenscheibendichtungen nur noch rudimentär erhalten. Und die Fensterschachtdichtungen praktisch verschwunden.
Weiss jemand wie die Schachtdichtungen ausgesehen haben :?: da kann ich leider nichts mehr erkennen.
Von den Scheibendichtungen/Führungen ist nur noch eine Gummileiste erhalten Gesamthöhe 12mm, Breite 10 mm und Innenbreite 8 mm. Die Scheiben hat mehrere Millimeter Luft, ich befürchte das sie mir irgendwann bricht :cry: ich denke das in dem U eigentlich noch Samt gehört zur Fensterführung :?: :?: :?:
Ich denke das ich diese Teile nicht in der Sternapotheke vergolden muß, denke als Möglichkeit da zum Beispiel an die Firma Seidel in Ladenburg (Der Veterama-Seidel) www.seidel-profile.de
Also wer hat genaue Maße, Bezugsquellen ect.
Schon mal besten Dank und Grüße aus der schönen Pfalz
Stephan
Hallo Stephan,
selbst wenn du Gold als Währung nehmen würdest. :wink:
Zum Westfalia Haus ist von DC überhaupt nichts mehr zu bekommen.
Da bist du leider auf freie Lieferanten und angepasste Teile angewiesen.
Ralf
Hallo Ralf,
dachte ich mir ja schon das bei Mercedes nichts zu bekommen ist :cry:
Mein Hauptproblem sind die Schachtabdichtungen, da ich nicht weiß wie diese Aussehen. Mir würde es schon sehr helfen wenn ich ein Bild oder eine Zeichnung der Dichtungen hätte.
Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Grüße aus der Pfalz
Stephan
Hallo Arne,
mit Schachtdichtungen meine ich die untere Abdichtung, wo die Scheibe aus der Tür kommt. Wie schon gesagt die Dichtung für den Scheibenrahmen habe ich bei www.Seidel-profile.de gefunden, er hat zumindest die gleichen Maße müsste also passen. Die haben auch eine solche Schachtdichtungen unter Fensterführungen Nr. 22-021. Da ich aber nicht weiß wie das Original aussieht bräuchte ich entweder jemanden der weiß wo es das passende gibt oder zumindest ein Bild davon, damit ich dann geziehlter auf die Suche gehen kann.
Grüße aus der Pfalz
Stephan
hallo stephan
ich finde deine angegebene nummer nicht,aus welchem katalog ist die?
die gummis müsten vom frosch gleich sein,laut etkatalog ist eine sorte es auf jedem fall!
das gummi,was verhindern soll,das wasser zwischen tür und scheibe in
die tür laufen kann ist es auf jeden fall.das hat nur eine andere länge! :wink:
ich gehe davon aus,das du schon die grosse hütte hast.
das hast du leider nicht geschrieben,welches haus dein mog trägt!! :shock:
denn es gab ja noch froschhütten auf dem 411!
frag mal mog-max wegen gummmi!!
gruß arne
Hallo Arne,
ich habe die große Hütte 411 120 Bj 66. Und genau um diese Dichtungen die das Wasser aus der Tür halten sollen geht es mir, werde mich mal mit mog-max in Verbindung setzen.
Danke für die Hilfe :D
Grüße aus der Pfalz
Stephan
Hallo, hier ein Bild der Schachtdichtung. Höhe ist ca. 22mm.
Gesamtlänge ca. 480mm.
Muss meine leider auch erneuern.
Also beim seidel finde ich nichts passendes. das 22-021 sieht ganz anders aus.
Beim Sahlberg sollte man vielleicht noch schauen. Hab leider keinen katalog hier.
Mfg Robert
hallo robert
funcktioniert bei dir die pn??
rechts im fenster?ich meine(private messages Box)
dann bekommst du sie selbstverständlich!!
gruß arne
hallo robert
die geht bei dir wohl auch nicht!! :shock:
na dann ruf mich kurz an ,und du bekommst die nummmer!!! :wink:
nicht vor20uhr!!
tel:04194/987673
gruß arne
ich suche auch noch diese Dichtung für die Westfaliahütte. Bei wem kann ich diese bekommen?
Kontaktadressen bitte an thomas.gehle@online.de
oder mich einfach anrufen unter
01793253317
Vielen Dank schon mal
Hallo Thomas,
ich habe die Dichtungen von Günter (Mog-max), probiers einfach über PN.
Grüsse aus der Pfalz
Stephan
Die Dichtung gibts noch bei Seidel-profile.de
Rubrik Gummidichtungen
Bestellnummer 12-020
Preis 5¤/m
Roland
Hallo miteinander, habe nun die Dichtung und versuche diese nun zu montieren, aber bekomm das nicht hin. Sie deckt den Schacht bis zur Scheibe nicht komplett ab, oder mache ich da etwas falsch!?
