Diesel- und Benzingemisch
Nieswurz
04. Mai 2003
5.745
59
Roge
www.bonne-online.de
habe Samstag ein 40-Literfass mit einem (schätzungsweise) 1:8 gemisch aus Diesel und Benzin (Super) geschenkt bekommen. :lol:
Wer kann mir folgende Fragen beantworten:
Kann ich beides voneinander trennen (stehen lassen und eines setzt sich unten ab)? Wenn ja, was setzt sich denn unten ab?
Würdet Ihr das dadurch entstehende Derivat für Motor oder Schwingfeuerheizung nutzen wollen (ich spreche natürlich vom 404-Benziner :roll: )?
Wäre für Tipps dankbar. Das Gemisch kommt übrigens aus einem BMW 330d, der leider mit Super vollgetankt hat...
So, die erste dumme Antwort gebe ich auch vor:
In der Kühltruhe auf -40 Grad abkühlen und das flüssige im Fass ist Benzin...
Dann legt mal los
Kippe bei jeder Tankfüllung 5l deines Raketentreibstoff mit in den Tank. Dann kommst du auf ca 1l Diesel auf 100l Benzin, das muß der Mog wegstecken.
hallo Michael,
hast du auch ordentlich Geld für die Entsorgung des umweltschädlichen Sondermülls genommen ?
Ich denke , wenn du die 40 Liter auf zweimal volltanken beim Mog aufteilst (20 Liter von deinem Gemisch und 100 Liter von dem guten Stoff), dürfte das deinem Mog nicht schaden, oder ? :lol:
Was sagen die Experten dazu ?
dann mußt Du wohl auf eine Nummer größer umsteigen. Der MAN 630 hat einen Vielstoffmotor.
Die Schwingfeuerheizung müßte das eigentlich auch vertragen, läuft ja auch mit F-40 und F-44.
Und wenn nicht, muß man dann nur die Schwingfeuer reinigen.
Trennen läßt sich das Gemisch nicht mehr, es sei denn Du hast eine kleine Raffinerie bei Dir zuhause. Notfalls nehme ich das Zeug auch, ich habe eine Vielstoffstandheizung :roll:
Gruß Stefan
Ich würde das Gemisch mit einen Dieselfahrer eintauschen.
Der Diesel verträgt gerade im Winter bis zu 20% Benzin. Früher als es noch keinen Winterdiesel gab, hat mein Vater immer Benzin mit in den Tank gekippt damit der Diesel nicht ausflockt. Wenn das bei -10 Grad Temperatur passiert hilft nur noch eine beheitze Garage.
So habe ihr beide etwas davon.
Hallo Michael
Mein Bagger (3 Zylinder Deutz von 1964) ist ganz gierig auf solche
Mischungen dann schmeckt ihm im Winter nämlich das Dieselgemisch besser.
Gruß Horst
Ja Ja, Die Hausmittelchen..
Durch Zugabe von Benzin wird zwar das ausscheiden von Paraffinkristallen vermindert, aber auch die Cetanzahl (Zündwilligkeit) herabgesetzt, d.h. es kommt zu klopfender Verbrennung, (Grüße an die Lager, Kolben, und Co.) Zudem wird die Eigenschmierung vermindert, merkt man zwar nicht, aber der Boschfuzi der die Pumpe überholt, schon. Und das alles schon ab 5%.
Tip: Petroleum tuts auch.
Und die Mischung mit Benzin? Die macht prima Schmutz weg, mehr nicht! :cry:
Gruß..Andi
