Tag zusammen,
an meinem 406 Trommel, Baujahr 1964 ist die Diff.-Sperre undicht. Der Mog steht etwas zerlegt in der Werkstatt. Das Achstragrohr rechts wurde vom Achsmittelgehäuse getrennt, um Zugang zu den ganzen Herrlichkeiten zu schaffen.
Leider entspricht meine Achse nicht dem Ideal aus dem WHB. Dort sitzt ein Dichtungsring in einer gefrästen Nut auf dem Kolben der Ausgleichssperre. Das ist bei mir nicht so. Inzwischen weiß ich, dass ich bzw. mein Unimog eine sogenannte F - Achse hat. Bei der Ausgleichssperre der F-Achse ist es so, dass eine Dichtungsmanschette im Achrohr sitzt und eine Dichtungsmanschette wird einfach auf das Rund des Kolbens der Ausgleichsperre geschoben. Die Dichtmanschette auf dem Rund des Kolbens zeigt in Richtung Achsmitte.
Ich habe im Forum ein Bild gefunden, auf dem die Ausgleichssperre /Kolben einer Achse eines 411ers zu sehen ist. Genauso sieht es bei mir aus. Ein Bild von meinen Sachen hänge ich - wenn es denn klappt - hier an.
Lt. Kindermann sind die Manschetten nicht lieferbar. Mercedes findet immer nur die Lösung mit dem Dichtungsring, der in der Nut des Kolbens sitzt. Hatte jemand schon das gleiche Problem und eine Lösung bzw. einen Liefernachweis ?
Bin für jede Lösung dankbar. Einfache Simmerringe gehen augenscheinlich zu stramm.
Grüße aus der Eifel/Ahrtal
Matthias
Matthias.Hensen@googlemail.com
015772770520
Matthias
015772770520
