Moin ich habe meinen Mog nahezu technisch fit bis auf die Sperren. Gefühlt kommt sowohl vorn und hinten die Luft raus. Die Caramba Abhilfe teste ich gerade...
Zur Frage: An der Vorderachse sind bei mir neben der 2 Bremsleitungen drei Anschlüsse/Schläuche dran:
1. Fahrtrichtung ganz rechts Nähe Dämpferaufnahme ist ein Nippel für 6er Schlauch. Ist das eine Entlüftung??
2. Fahrtrichtung rechts neben dem Diff. Hohlkernschraube -> Anschluss der Luft für die Sperre 8er PE Schlauch
3. Links vom Diff. In Fahrtrichtung, vermutlich auch eine Kleine Hohlkernschraube, die zunächst auf eine Metalleitung geht, die dann zu 6er PE wird... Ebenfalls Entlüftung???
Wer weiß mehr oder genaueres... Das WHB zeigt mir nur wie ich die Dichtigkeit der Sperre prüfe..
Gruss Timo
Gruss Timo
