Doppelkupplung 406 einstellen
Hallo Christoph!
Das Thema wurde hier im Forum schön öfters diskutiert worden. Unter anderem hier. Gefunden mit der Suchfunktion.
Das Einstellen der Doppelkupplung ist auch im WHB beschrieben. Gibts bei Buch und BildBuch&Bild.
MfG Clemens
Zuerst muß die Grundeinstellung der Hebel an der Druckplatte vorgenommen werden, geht nur durch die Einstellöffnung an der Glocke. Kontermutter lösen, mit einem 5er Inbus Spiel von 0,9mm(+0,1) an allen drei Ausrückhebeln einstellen und kontern. Dann Stößel am Nehmer zurückdrehen bis am Pedal ca 1cm Leerspiel ist. Darauf achten, das der Stößel am Geber auch ca 1mm Luft hat.
