Hallo Freunde und Fachleute!
Um einigen technischen Fragen näher zu kommen, habe ich meinen 411 U30 mal auf einem Leistungsprüfstand testen lassen. Die Daten werden dabei an der angekoppelten Zapfwelle ermittelt.
Es wird so ein Diagramm zu der jeweiligen Zapfwelle-Drehzahl erstellt, nicht von der Motordrehzahl.
Meine konkrete Frage bezieht sich auf das Verhältnis dieser beiden zueinander, d.h. deren exaktes Übersetzungsverhältnis.
Verschiedene Unterlagen geben dies nicht definitiv an.
Im Forum habe ich nach einiger Suche unten angefügte Info gefunden:
von MagMog » 04.09.2005, 23:10
...der 404 und der 411 haben das gleiche Getriebe, und für das gilt laut werkstatthandbuch...
"Sonderabtrieb Drehzahl bei 2540/min Drehzahl 540/min, Übersetzung i= 4,7"
Kann diese Übersetzungszahl 1:4,7 als korrekt bestätigt werden?
Ein etwas älteres Typengenehmigungsblatt vom April 1960 deutet darauf hin, da angeführt wird:
Motor n=2550 U/min sowie Zapfwelle n=543 U/min
Mein Mog ist Erstzulassung 16.03.1965 FIN: 411 120 029262 24kW bei 2550 U/min
Allerdings entsteht dabei zwangsläufig noch eine Frage, wie bei den verschiedenen Erhöhungen der Motordrehzahl des OM636 und damit jeweils einhergehendem PS Zuwachs verfahren wurde.
(25PS bei 2350U/min, 30od.32 bei 2550, 34od.36 bei 2750)
Erreicht die Zapfwelle ihre Normdrehzahl in allen Baustufen immer bei der gleichen Motordrehzahl,
ungeachtet dessen, dass der Motor in späterer Folge höher drehen konnte?
Ist diese Übersetzung über die Jahre nun belassen worden? oder abgeändert, so wie die der Antriebs-Übersetzung.
Die Rad-Übersetzung natürlich, da man die ges. zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 53kmh beibehalten hat.
Danke für eure Antworten
Gruß Norbert
Gruß Norbert
