Drehzahlen, Tempo, Öldruck
Felix3
12. Apr. 2017
19
Darf ich noch ein paar Anfängerfragen zum 406 mit 84 PS-Motor stellen?
Welche Höchstgeschwindigkeit sollte erreicht werden und bei welcher Drehzahl?
Was sollte die Öldruckanzeige im Leerlauf bei warmem Motor anzeigen und was bei Drehzahlen zwischen 2000 und 2500 U/min ?
Wie viel Rauchentwicklung (Auspuff) ist normal ?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße, Felix
Hallo Felix,
ein kleiner Tipp von mir... Betriebsanleitung kaufen. Gehe mal auf "Community-Shop". Bei Buch & Bild findest Du für wenig Geld die Betriebsanleitung vom 406, 403, 417, 416. Ist in einem Buch (Heft) zusammengefasst. Da bekommst Du jede Menge nützlicher Hinweise. Dieses Buch ist eigentlich ein "Muss" für jeden, der einen 406er fährt.
Zwei Anmerkungen zu Deiner Mail:
Geschwindigkeit beim 406. Kann man schlecht sagen. Irgendwas zwischen 75 km/h und 100 km/h. Es kommt darauf an, welche Achsen (Gesamtachübersetzung) verbaut wurden. Bei der "schnellen" Achse bist Du bei ca. 100 km, bei der Agrar Ausführung bei ca. 75. Weiterhin kommt es auf die Reifengröße an. Weiterhin welches Getriebe verbaut ist. 6-Gang Serie, 2x4 Gang-Schaltung ... . Weiterhin kommt es darauf an, ob er "kalt" ist, oder ob er "warm" ist. Wenn die Öle schön warm sind, läuft er ein paar km schneller.
Rauch und 406. Diese beiden Komponenten gehören irgendwie zusammen :). Ich kenne keinen 406er der nicht "raucht". Wichtig ist hier - Luftfilter sauber halten, Einspritzdüsen überprüfen lassen. Dann hat man die Rauchentwicklung meist schon reduziert.
Viel Spaß mit Deinem 406er.
Vielen Dank, Axel!
Ich habe eine Betriebsanleitung, leider hat die meine Werkstatt bei der HU ins Wasser fallen lassen und nun lassen sich die Seiten nicht mehr voneinander trennen!
Muss ich nun neu kaufen.
Sehr gerne hätte ich noch eine Auskunft zu der Öldruckanzeige:
Was muss da minimal bei warmem Motor bei Leerlauf und bei höheren Drehzahlen angezeigt werden?
Grüße, Felix
Hallo Felix,
laut WHB soll der Öldruck bei Betriebstempratur 0,6 bar im Standgas nicht unterschreiten. Bei RPM max. sind 2,0 - 5,0 bar genannt.
