Druckluft Heckkraftheber 411.110
spregel68
22. Juli 2008
58
Guten Abend miteinander,
leider scheint niemand Erfahrung mit einer modernen Heckwinde zu haben, welche an einem 411 verbaut werden könnte. Ich hätte nämlich die Idee gehabt eine Uniforest-Heckwinde an meinen 411 zu installieren mit der Zapfwelle. Kann mir jemand sagen, was das maximale Gewicht ist, welche ich an die Heckkraftheber mit Druckluft hängen könnte.
besten Dank, mit freundlichem Gruss markus
Hallo Markus,
In der originalen Anbauanleitung des Luftkrafthebergestänges heisst es, dass das Gerätegewicht bei einem Schwerpunktabstand von 75cm ca. 500KG betragen darf. Bei 50 cm Abstand knapp über 600KG, bei 100cm Abstand immer noch 400KG. Immer vorausgesetzt, der Druckregler am Luftkessel ist auf 8,5 bar eingestellt.
Viele Grüße,
Stephan
