Düsen 636
MaRa
06. Feb. 2005
312
Moin zusammen - habe noch einen Satz neue Bosch DNO SD 211 Düsen liegen; macht es Sinn, die mal einzubauen? Der 636-Motor läuft ganz gut, weiß aber nicht, wie alt die Düsen sind und in welchem Zustand.
Gibt es beim Tausch etwas Wesentliches zu beachten oder zu erwartende Probleme? Können die fabrikneuen Düsen so wie sie sind rein, oder sollten die vorher noch abgedrückt werden? Gruß Markus
wenn der Motor gut läuft, würde ich die Düsen nicht erneuern, es sei denn du restaurierst deinen Mog gerade.
Was meinst du genau mit "Düsen"? Düsenhalter oder nur die Zapfendüsen? Wenn du die kompletten Düsenhalter erneuerst, sollten diese schon eingestellt sein. Auf der sicheren Seite ist man natürlich wenn man sie noch mal abdrücken lässt. Wenn du nur die Zapfendüsen hast, dann kommst du um ein abdrücken nicht herum.
Gruß Jens
