Durchflussrichtung Knorr Frostschutzpumpe
hymer1987
15. Dez. 2008
860
ich habe bei meinem U406 eine automatische Frostschutzpumpe von Knorr nachgerüstet. Mit einem Drehknopf lässt sie sich ein- und ausschalten. Sie sitzt hinter dem Druckregler und wird von rechts nach links durchströmt. Die Frostschutzpumpe ist erst seit zwei Wochen eingebaut, bisher konnte ich keine nennenswerte Abnahme des Wabcothyls feststellen.
Leider gibt es auf der Homepage von Knorr keine Datenblätter. Im Werkstatthandbuch U406/U417 ist eine ähnliche Frostschutzpumpe von Knorr abgebildet, diese hat allerdings einen Steueranschluss. Meine hat allerdings keinen Steueranschluss.
Ist eine bestimmte Durchflussrichtung erforderlich oder funktioniert die Frostschutzpumpe unabhängig von der Durchflussrichtung?
MfG Andreas.
Hallo Andreas!
dahat einer das gleiche Problem:
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=53402&sid=4ae3d0388b7ce298631453c0a17838eb
ist es nicht sinnvoller den Frostschützer vor dem Druckregler einzubauen? Immerhin wird der dann auch gleich mitversorgt.
Hallo Andreas !
Die Einbaulage ist schon wichtig. Jedes Druckluftventil hat an den Anschlusstutzen Bezeichnungen stehen (1,2,3,4, usw...)
Anschluss 1: Energiezufluss
Anschluss 2: Energieabfluss
Anschluss 3: Entlüftung
Anschluss 4: Steuerleitung
Deine Frostschutzpumpe müsste so eingebaut sein, dass deine Druckleitung vom Kompressor oder Druckregler
am Anschluss 1 der Frostschutzpumpe angeschlossen sein muss.
Gruß Franz :D
ich habe jetzt mal bei Knorr nachgefragt, bei dieser Frostschutzpumpe ist die Durchflussrichtung beliebig. Pro Hub werden 0,6 Milliliter Frostschutzmittel eingespritzt.
MfG Andreas.
