ebay Frostschutzpumpe
hymer1987
15. Dez. 2008
861
hat von euch schon jemand mit der folgenden Frostschutzpumpe aus ebay Erfahrungen am U406 gemacht:
http://cgi.ebay.de/Frostschutzpumpe...temQQptZNutzfahrzeugteile?hash=item518f75f1f3
Kenn jemand noch bessere Frostschutzpumpen die nicht handbetätigt sondern automatisch sind?
Braucht man für die Montage einen Gewindeschneider oder verwendet man am besten eine Schneidringverbindung?
Vielen Dank für die Antworten und schöne Grüße aus Bayern.
MfG Andreas.
Hier findest du nähere Informationen zur Frostschutzpumpe:
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/000/195/432002.pdf
Wie man dort sieht, sind beidseitig M22x1,5er Gewinde drin, da gehört dann jeweils ein Doppelnippel DIN 74298 rein, (siehe hier ganz unten auf der Seite: http://www.hytec-hydraulik.de/armaturen/druckluftbremseshop2.htm#oben ), natürlich mit Kupferdichtung dazwischen, auf das serienmäßige 15er Rohr dann beidseitig eine Schneidringverschraubung bestehend aus Überwurfmutter DIN 74297, Druckring DIN 74297, Vulkanfiber-Dichtring DIN 74297 (siehe jeweils hier: http://www.hytec-hydraulik.de/armaturen/druckluftbremseshop3.htm#oben ), der rote Dichtring und die beiden Teile darunter, dazu natürlich noch einen Schneidring DPR 15mm (siehe hier: http://www.hytec-hydraulik.de/verschraubungen/verschraubzubehoershop1.htm )
Der Frostschützer kommt übrigens in die Leitung zwischen Druckregler und Luftbehälter.
Hallo Michael,
vielen Dank für die Tipps und Bezugsquellen.
Ich finde es wirklich super, dass du dich für uns Mogler so ins Zeug legst.
Großes Lob!
MfG Andreas.
Also ich kenne beim Unimog eigentlich auch nur den Frostschützer wie von Michael gezeigt
Denn gibt es auch noch neu für rund 250€
Gebraucht habe ich leider noch keinen gefunden
Die Pumpe finde ich recht umständlich in der Bedienung da ist der Frostschützer einfacher…
Gruß Alex
soeben habe ich noch diese automatische Frostschutzpumpe (http://www.wabco.info/intl/pdf/815/000/195/932002.pdf) gefunden. Allerdings kostet diese ungefähr 130 Euro. Aber ich denke für die Sicherheit sollte es einem wert sein.
Laut Produktbeschreibung ist der Einbau vor dem Druckregler einfacher, da keine separate Steuerleitung verbaut werden muss.
Allerdings bin ich mir noch nicht sicher ob ich den mit 0,2 oder den mit 0,5 cm^3 Fördermenge nehmen soll. Was meint ihr?
Kennt von euch jemand die Artikelnummer dieser Frostschutzpumpe (http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=43492&highlight=Frostschutz), denn optisch gefällt sie mir besser?
MfG Andreas.
Hallo Andreas
ich habe in meinen 406 den Frostschützer von Ebay vor ein paar Jahren eingebaut und kann nur sagen das er seinen Zweck für das Geld voll und ganz erfüllt.
Matthias
Wenn dir die Sicherheit was wert ist und du unbedingt einen automatischen drinhaben willst, dann solltest du den einbauen, den MB ab Werk angeboten hat.
Bei dem, den du jetzt rausgesucht hast, gebe ich folgendes zu bedenken:
- Variante für Einbau hinter Druckregler:
Du brauchst einen Druckregler mit dem entsprechenden Steuerausgang (der original verbaute hat sowas nicht) sowie die Verbindungsleitung
- Variante für Einbau vor Druckregler:
Da liegt beim Mog eine 18er Leitung, passt nicht mit den M22x1,5er Verschraubungen zusammen, außerdem gibt es bei originaler Leitungsverlegung zum Druckregler keinen vernünftigen Einbauplatz davor.
Hallo Andreas,
hab solche Teile im Herbst beschafft. Damals von dieselmot, Preis ähnlich. Ein sehr bekannter Händler aus dem by.Wald will gnadenlos das sechsfache für das scheinbar selbe Teil!
Eines der gekauften Teile ist seit kurzem in nem 800er Trac verbaut - der is damit bisher sehr glücklich. Es ist damit auf jeden Fall einfacher und besser machbar, Spiritus in die Anlage zu bringen, als mit der sonst vorgesehenen Methode Leitung abschrauben und irgendwie ein bischen was reinzuträufeln. (Auch wenn die geringen Mengen bisher bei meinem sogar gereicht haben.)
der originale Frostschützer hat eine Lasche zur Befestigung am Rahmen. Wenn ich mir bei meinem Mog jedoch die Leitung vom Druckregler zum Vierkreisschutzventil ansehe, dann gibt es eigentlich keine gut zugängliche Position an der der Frostschützer am Rahmen angeschraubt werden kann. Außerdem sollte er ja so nah wie möglich hinter dem Druckregler sitzen.
Wurden die Frostschützer original auch an den Druckluftleitungen hängend montiert oder wird er mit dem Druckregler oder Rahmen verschraubt?
MfG Andreas.
Hallo Andreas,
Antwort für deine Fragen: Ja da hast du Platz ohne Ende, und da war er auch Orginal verbaut.
Hab mir neulich auch einen Frostschützer nachträglich eingebaut, ist ne feine Sache. Habs mir an meinem anderen Unimog abgeschaut, also so siehts bei mir aus. Hoffe ich konnte helfen.
So ist an dem einen Unimog Orginal dran.
So hab ichs an den anderen Unimog gebaut
So sieht der Halter aus. Blechmaße: Oben 70mm, unten 90mm, Materialstärke 2,5mm
PS: So ein Blech hab ich noch übrig falls du's gleich machen willst.
Bei der Bucht gibts die Forstschützer laufend.
Du musst dann nur die vorhandene Leitung durchtrennen das halte Blech für den Frostschützer anschrauben(sind die gleichen Schrauben wie die vom Überdruckventil), dann den Frostschützer dran und anschließend die Leitungen mit einer Überwurfmutter und einem Schneidring an dem Frostschützer festmachen. Fertig :D
http://cgi.ebay.de/Unimog-421-Frostschuetzer_W0QQitemZ300387767916QQcmdZViewItemQQptZErsatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik?hash=item45f081966c
MfG Dennis :D
Hallole!
Dieser bei Ebay angebotene Frostschützer ist bei meinen beiden 404er orignal verbaut !
Ich habe bei Ebay schon vor einiger Zeit von diesen Teilen Ersatz besorgt und auch eingebaut - passt !!
Fred
ich muss mal das Thema aus der Versenkung holen, da ich gerade dabei bin, auch einen Frostschützer nachzurüsten (der originale, der auch auf den obigen Bildern zu sehen ist)
Leider habe ich einen Druckregler älterer Bauform. Wie auf dem Bild unten zu sehen ist, kann man daran nicht so einfach ein Blech befestigen, um den Frostschützer davor zu hängen.
Meine Frage: Ist noch ein anderer Einbauplatz als der obige original gewesen? Oder gab es womöglich erst die SA Frostschützer mit dem Druckregler neuere Bauform?
Eventuell kann man den Platz an dem Halter des kleinen Luftkessels nutzen?
Dort ist seitlich am Zweikreisschutzventil noch Platz und auch schon zwei Befestigungslöcher.
Daniel
