Eingangswelle von Getriebe 406 hat Spiel
felix112
26. Aug. 2009
50
Lahr
Hi Leute, heute 21.30h war es so weit.
Die Trennung zwischen Motor und Getriebe meines 406er.
Da sind mir zwei Sachen gleich aufgefallen.
Die Eingangswelle vom Getriebe hat in alle Richtungen Spiel. ( hoch -runter, links- rechts)
ist das ein Lagerschade?
Wenn ich die Welle drehe merk ich das die Zahnräder ziemlich Spiel haben.
Aber der Unimog ist immer ganz normal gelaufen.
Hoffe ihr habt einen Rat für mich.
Grüße Felix
Hallo Felix,
warum hast du dich zur trennung entschieden?
Welches Getriebe ist verbaut?
Welcher Gang hatest du bei deiner Drehprobe eingelegt?
Zu 1 Die Eingangswelle ist doch noch einmal in der Schwungscheibe gelagert.
Zu 2 Je nach Getriebe und Gang wahl sind zwei oder drei Schaltschiebehüsen im einsatz und das geht nicht ganz ohne spiel
MfUG Frank
Hi, ja danke für deine schnelle Antwort.
Hast natürlich Recht, ein wenig Spiel gehört immer dazu.
Hab gestern das Getriebeöl abgelassen :lol:
Es war fast weiß und ganz Cremig.
Hoffe das macht nix.
Ist aber denk ich mal besser als wenn Späne mit kommen würde.
Grüße Felix
Wenn das alte Getriebeöl weiß war, könnte ein nicht geringer Teil Wasser dabei gewesen sein. Wasser wiederrum fördert die Korrossion erheblich und lässt den Schmierfilm u.U. abreißen.
Neues Getriebeöl von Zeit zu Zeit macht demnach Sinn! Genauso wie eine Ölstandskontrolle.
Ja danke ich werd es mir merken :D
Hab den Mog erst gekauft und bin gerade am Restaurieren.
