eingetrocknetes Bremszylinder-Fett entfernen
stephan
Moderator
Teammitglied
UCG-Mitglied
21. Juli 2002
2.499
Hallo Leute,
ich habe da mal ein Problem.
Für den 411 habe ich einen unbenutzten Stufen-HBZ aus altem Lagerbestand bekommen. leider ist der im Inneren stark verharzt. Wie bekomme ich die Ablagerungen da raus? Nur Lappen und Bremsenreiniger reicht da nicht. Worin kann ich den z.B einlegen um die Ablagerungen zu lösen? Ich will da nicht direkt mit einem Metalldorn drin rumkratzen.
und...nein, das ist kein Rost.
Hallo Stephan,
normalerweise trocknet Bremszylinderpaste nicht ein, ist meistens Vaseline. Wenn der Zylinder konserviert worden ist, vermute ich Schutzwachs, das sich mit Benzin abwischen läßt. Gummiteile vorher entfernen, damit sie nicht anquellen.
Gruß Georg
Hallo Hubert,
Spiritus ist wie Bremsenreiniger Alkohol, das scheint nicht zu funktionieren. Nitroverdünnumg ist noch eine Option.
Gruß Georg
So, der Belag ist raus.
Spiritus brachte es nicht, Nitrobverdünnung auch nicht.
letztendlich habe ich Backofenspray reingesprüht, 5 Stunden einwirken lassen und dann mit einer verlängerten Zahnbürste geschrubbt und mit heißem Wasser ausgespült.
Jetzt brauche ich noch einen neuen Dichtsatz und ein Bodenventil......
