Einlegen der Sperren beim 1300
Heizer435
31. Dez. 2013
10
Neuwied
Hallo!
Ganz kurze, vielleicht auch dumme Frage: Muss es beim Einlegen der Sperren bei einem 1300er zwischen jeder Stufe "zischen", oder nur zwischen Stufe 0 und eins?
Bzw wie findet man denn raus, ob die Sperren auch richtig arbeiten?
Vielen Dank&viele Grüße
Thorsten
Hallo Thorsten,
sobald du den Schalter bewegst werden ja die Leitungen zu den Achsen mit Druckluft beaufschlagt und die Zylinder schalten, daraus folgt das Zischen.
Um zu prüfen, ob die Sperren arbeiten kannst du z.B. beide Räder der Achse hochbocken und bei eines drehen. Geht dies nicht, ist die Sperre eingelegt und alles bestens. Dreht sich das Rad, ist dementsprechend keine Sperre eingelegt.
Schöne Grüße Jan
Lothar Ziegler schrieb:
Hallo Thorsten,
bloß nicht machen, ist ein tödlicher Tip. Vor den Sperren geht der Allrad rein und die Kiste fährt fort und fällt von der Aufbockung.
Gruß Lothar
ne warum denn das?
Hallo, ich glaube ich hab was falsch gelesen,
gemeint ist von Hand drehen nicht mit dem Motor. dann wird das Funktionieren und ich war falsch.
Jan hat recht.
Gruß Lothar
:D 8) :spitze :mrgreen:
