Einspritzpumpe U1600 BJ 96
tobimog406
10. Jan. 2012
32
Hallo Leute,
mein U 1600 BJ 96 hat heute spontan beschlossen kein Gas mehr annehmen zu wollen. Das Gestänge bis zur EInspritzpumpe lässt sich noch betätigen, jedoch ab dann gehts in der Einspritzpumpe weiter bzw. ja nicht mehr weiter.
Jetzt die Frage: Wie einfach lässt sich die EP ausbauen bzw. was gibt es zu beachten? Hat mir hier jd. eine Anleitung dazu? Muss ich die Kabine kippen oder geht das so?
Bin über alle Tipps dankbar.
Beste Grüße Tobi
bei der großen Baureihe kann man die Pumpe so ausbauen. Motor auf FB 1.Zyl. drehen, Öl- und Einspritzleitungen (nicht verbiegen !) abklemmen und dann die drei Flanschschrauben am Steuergehäuse rausdrehen.
Vielleicht dreht aber nur der Hebel auf der Welle durch, das würde ich zuerst prüfen. Je nach Version schaut auf der Außenseite auch ein Stummel der Welle raus.
Eine Anleitung gibt es in der TDV vom 1300L.
