Hallo Freunde des Unimogs!
Ich habe einen U1000 in meinem Fahrzeugpark, der das eine oder andere Wehwehchen hat.
Damit kann ich zwar grundsätzlich leben, aber jetzt habe ich folgendes Problem:
Mitte Januar war ich mit dem Mog noch unterwegs, zuhause hatte er dann das durchaus bekannte Problem - verstopfter Vorfilter, Unimog geht aus.
Soweit brachte mich das nicht aus der ruhe.
Vorfilter getauscht, gepumpt, Anlassen wollen - Batterie schwach - soweit auch noch kein Thema.
Batterie ausgebaut und an ein Ladegerät gehängt und da die Garage für den Mog noch nicht fertig ist, aufgrund der vorhergesagten kalten Witterung einfach abgeklemmt gelassen.
Heute wollte ich den Unimog wiederbeleben. Leider ohne erfolg - er springt nicht an, bekommt keinen Diesel.
An der Handpumpe kommt an, an den beiden Dieselfiltern kommt an, an der Einspritzpumpe kommt an, an der Rücklaufleitung in den Tank kommt an.
An den Zylindern kommt - nix.
Pumpe kaputt oder hat jemand noch eine Idee, was hier sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße aus dem Odenwald
Christian
Christian
