Guuden,
der Zündverteiler im M180/ M 130 neigt als höchster Punkt, und im 404 wegen seiner Metallkappe besonders,
dazu, dass in ihn aufsteigende Feuchtigkeit vom Kurbelgehäuse kommend kondensiert.
Das geschieht besonders häufig bei seltener bewegten Fahrzeugen die im Freien stehen vor.
Die Nässe führt natürlich zu Korrosion, der Verteiler sielbst ist einigermaßen geschützt,
aber ein Pflegemittel kann natürlich eingesprüht vor allem die mechanischen Funktionen schützen.
Dass dabei der Kontaktsatz unbenezt bleiben muss ist wohl keine Frage.
Der Filzdocht unter dem Verteilerläufer kann dabei auch gleich ein paar Tropfen Öl bekommen.
Die Kontakte in der Verteilerkappe sind innen besonders anfällig für Korrosion,
das Kupfer muss dann gereinigt werden.
Ein weiterer kritischer Punk ist die Schleifkohle die den Kontakt zum Läufer herstellt.
Ein Verschleißteil, kaum beachtet, aber mit wichtiger Funktion.
Eine neue Schleifkohle muss nicht unbedingt passen, es scheint keine Originale mehr zu geben.
Wenn zu lang, oder der Verteilerläufer nicht richtig aufgesetzt ist, zerbricht sie und ein neuer Defekt ist vorgegeben.
Ich lege deshalb einen kleinen Batzen Knete auf den neuen Verteilerfinger, setze die Verteilerkappe
ohne die Kohle auf und kann an dem Abdruck erkennen, ob sich die Kohle ausreichend weit
in sein Loch in der Kappe eindrücken kann.
Zu beachten ist,das es eine Ausführung mit einer losen Dichtung zwischen Kappe und Verteiler gibt,
und eine andere bei der ein O Ring in den Verteiler eingenutet ist.
Einen neuen Verteilerfinger ist als Verschleißteil anzusehen, außerdem kann dessen Wiederstand
zwischen den beiden Kontakten durchbrennen und zu einem Versagen des Motors führen.
Besonders die Ausführung von Beru gilt als besonders anfällig.
Gut 404!
Justus
