Elektrik 411
Jörg411
08. Feb. 2004
11
Hallo hier ist Jörg,
muss meine Komplette Elektrik erneuern bzw. erstellen bei meinem 411er, Bj. 61. Der Vorbesitzer Hat ganze Arbeit geleistet.
Meine Frage an euch, wer hat schon mal einen kompl. Kabelbaum gefertig u. wenn ja nach welchem Schaltplan? Für Anregungen u. Tipps wäre ich euch dankbar.
Für eure Mühe vielen Dank
Jörg
Hallo Jörg,
bin gerade dabei die komplette eigenanfertigung eines kabelbaumes und seine ableger für einen 411bj.1963 abzuschließen. Ist ein schönes stück arbeit und ohne vor/grundkenntnisse der kfz- elektrik nicht zu empfehlen.
Bei mir war neben gravierenden beschädigungen noch ein beweggrund z. B. die warnblinkanlage mit elektronischem blinkgeber für zweihängerbetrieb, den umbau auf dreikammerschlussleuchten, den umbau auf drehstromlichtmaschine, den anbau einer nebelschlussleuchte und eines rückfahrscheinwerfers , zusatzscheinwerfer, elektrische auf/abblendung und noch einige andere nützliche dinge in den neuen kabelbaum zu integrieren. Diese änderungen in den alten kabelbaum einzubinden oder anzubinden wäre ein monsterflickwerk geworden.
Neben der immensen handwerklichen arbeit kostet das auch richtig geld wenn du anähernd die gängigen farben und querschnitte der kabel einhalten willst. 0,35ct /lfd.m für 1,0 zweifarbenkabel ist der heutige preis, dazu viele , viele flachsteckhülsen und -stecker, die entsprechende presszange, schrumpfschlauch oder -band, da kommt einiges zusammen. Ich hatte noch restkabel aus alten ddr-beständen , da war der zukauf der kabel noch relativ bescheiden. Man glaubt ja nicht wieviel m da so hineingehen.
Wenn du nicht vom fach bist gibt es z.b. als alternative den bezug von kompletten kabelbäumen bei mogparts. Hauptkabelbaum 120,- netto und nebenkabelbäume kommen dann aber auch so rund auf 200,- teuro. Vorsicht, da gibt es auch verschieden ausführungen!Wenn du es aber immer noch trotzdem selbst machen willst, ich kenne ja deine fähigkeiten nicht, will ich dir gerne helfen. Ich denke auch in kürze mein komplettschaltbild druckreif zu haben und den klemmenplan. Für fragen über pn, e-mail oder forum immer offen
mfg
heinz 401 vom fuße der Wartburg
Hallo Jörg
Wir (mein Vater Gärtner und ich Glaser) haben unseren Kabelbaum aus einem alten Ford Transit gemacht, mit sehr vielen zeichnungen. Gebaut haben wir auf einem Brett, wo wir vorher uns Nägel eingeschlagen haben wo die Kabel rausmüssen. dann mit isoband eingewickelt. Hat super gepast und alles i.o. Seit gestern auch wieder TÜV.
Bilder kommen noch muß die erst verkleinern
Gruß und viel Spaß Ralf
Ralle schrieb:
Hallo Jörg
Wir haben unseren Kabelbaum aus einem alten Ford Transit gemacht
Na dann viel spaß, bei dem ekelhaften Klebeband, das Ford verbaut...
Aber der rest mit dem Brett ist genau Richtig. Die Abmessungen anhand des alten Kabelbaumes...
So jetzt habe ich die Bilder endlich kleiner.
Der neue Kabelbaum hatt mit dem alten nichts mehr zu tun, z.b. Lichtmaschiene, (Zusatzscheinwerfer, Nebellampen noch nicht zu sehen), (Komforblinkhebel mit Hupe, Lichthupe, Fernl., und auch Blinker.) usw.
ich muss diesen alten Beitrag noch mal aufwärmen.
Irgendwie kann ich kein PN verschicken und bekomme immer "modul not available". hab ich was verpasst?
Jedenfalls wollte ich den Heinz um seinen Schaltplan vom Kabelbaum des 411 Bj. 63 bitten. Ich habe das gleiche Baujahr aber keinen alten Kabelbaum (fehlt). Eigentlich wollte ich selber verkabeln
Ansonsten wäre ich allen anderen auch für einen Schaltplan dankbar.
Viele Grüsse
Volker
Dobry Vecher!
@Ralle, danke für die Bilder
Jetzt´noch ein paar Fraen:
a) Spritzwasserdichtigkeit: Ich sehe auf dem letzten Bild die "alten" Original-Verteilerdosen. Früher wurde im Forum schon mal diskutiert; da wurde dringend empfohlen, die Verteilerdosen und Sicherungskästen wasserdicht zu gestalten. Natürlich gäbe es da Abweichungen vom Ursprungszustand.
b) Kabelstrang: Ist es eigentlich auch möglich, einfach neu zu verkabeln, ohne einen Kabelstrang auf dem Trockenen vorzubereiten? Was wäre der Nachteil davon?
Vielleicht macht es Sinn, im Unimog-Forum einen Musterkabelstrang gegen gegen Gebühr in die Kiregskasse reium gehen zu lassen?
Privet ot Karla
Da ist ja richtig Ordnung in dem Motorraum im Gegensatz zu meinem (siehe Bild ) aber ich gebe die Hoffnung nicht auf das daß eines Tages
bei mir auch so gut aus schaut.
Habe noch eine Frage zu den Gummibälgen welche Ihr an den
Hebelgestängen der Hydraulik habt, wo gibt es die zu kaufen,
oder habt Ihr die selbst gemacht ?
Mfg.
Felix Maulbetsch
hallo felix
hast du versucht die faltenbälge noch bei DC zu bestellen??
ich hatte sie immer von da,obs die noch giebt kann ich leider nicht sagen,
ein versuch wäre es aber wert! :wink:
gruß arne
Hallo Arne,
Habe ich noch nicht versucht, aber danke für den Tipp, bin zur Zeit
noch dabei die Hütte ab zu bauen, hatte nur Gefallen gefunden an
den Bälgen von Ralle, weil die so neu aussehen und meine sind auf
jeden Fall am Ars.......
Bei der "Baustelle" was ich gekauft habe, haben die Elektrik-Spezialisten
voll zugeschlagen, so was hab ich schon lange nicht mehr gesehen.
Soviel Knöpfe und Lämpchen habe ich noch in keinem 411 gesehen.
Aber immer mit der Ruhe das wird schon werden.
Da ist auch noch eine Kühlwasserzusatzheizung verbaut, hab ich so
auch noch nie gesehen.
Vielleicht kann mal jemand ein Bild einstellen wie das bei einem
411 mit Westfaliahaus aussehen sollte, im Armaturenbrett sind bei
mir recht viele Löcher ich vermute mal da ist die Hälfte auch
zuviel oder ? Bild wäre auch hierzu nicht schlecht.
Mfg.
Felix
hallo felix
Puh,ich glaube ein flugzeug hat weniger schalter und lämpchen!! :shock:
dein kabelbaum selber sieht aber noch garnicht schlecht aus,was ich sehen kann!!nur scheinbar irre viel überflüssiges rundrum!!
ich würd ihn nicht kapputmachen,nur alles neu sortieren und überflüssieges verbannen!
gruß arne
@heinz401
Hallo Heinz ich habe Dir eine PN geschickt in Bezug auf den Schaltplan.
@ralle
Ich muss das gleiche machen neuen Kabelbaum mit ein paar nicht originalen Bauteilen. Hast Du vielleicht einen modifizierten Schaltplan dazu?
Fred
Hallo Felix,
zuerst habe ich gedacht Du hättest meinen Motorraum abgelichtet.
Da siehts nämlich genauso aus. ich habe bloß keine Wasservorwärmung. Wenn man bedenkt das das meiste davon schon 40 Jahre alt ist.
Ich würde es nur genau nachschaun, sortieren und damit gut.
Das ganze sieht jetzt noch viel schlimmer aus, den nach dem komplett
Abbau ist das ganze Übel zum Vorschein gekommen,
der Rahmen ist auch mächtig verdreht ! Bin noch am überlegen ob
ich Ihn wieder aufbauen soll, oder komplett schlachten und die
Einzel Teile verkaufen soll.
Den Motor würde ich behalten und überholen lassen, den würde ich
dann in meinen 411-110 einbauen, den Rest wieder verkaufen,
oder besorge ich mir einen neuen Rahmen ? oder kann man einen
Mograhmen auch wieder richten ? wär macht sowas und was kostet
das? alles noch Fragen worauf ich zur Zeit noch keine Antwort habe.
Habe mal ein paar Bilder angehängt wie das zur Zeit aussieht.
Mfg.
Felix
Hallo Felix,
auf dem einen Bild sieht der Rahmen wirklich krumm aus. Aber das kann mächtig teuschen.
Nimm Dir ein Bandmaß, einen Kollegen und messe mal den Rahmen diagonal. Sollte das Ergebnis gleich sein kann er nur noch in der Höhe krum sein. Das ganst Du aber mit ein bischen Geschick auch selber messen. Mußt halt nur immer diagonal messen.
Einen neuen Rahmen und dann noch mit Papieren findet man nicht so schnell. Wie bist Du überhaubt darauf gekommen das der Ramen krumm sei?
Hier im Forum giebt es bestimmt Mogler die wissen wo man einen Rahmen richten lassen kann und ob das überhaubt nötig ist.
Die Beulen im Haus kriegst Du von innen wieder rausgedrückt. MIt etwas Spachtel und neuer Farbe sieht man davon hinterher nichts mehr.
Wirf die Flinte nicht so schnell ins Korn. Hier giebt es Menschen die haben viel schlimmere Fahrzeuge wieder hingekriegt.
Ist doch halt ein Hobby
Hallo Johannes,
Danke für deine aufmunternde Worte, aber so schnell werfe ich die
"Flinte doch nicht ins Korn" hab doch an meinem 411110 auch zwei
Jahre gebaut und (fast) jede Schraube gereinigt.
Wenn nur die paar Beulen am Haus wären, wäre ich ja glücklich,
aber vorne sind beide Ecken einschließlich die Lampentöpfe und die
Einstige alles faul, nächste Woche kommt der Blechner und
schaut sich das ganze mal an.
Ich hab noch ein paar Bilder.
Mfg.
Felix
wollte euch dieses Foto nicht vorenthalten ! So sieht eine ordentliche Elektrik im 411 aus :
Leider "noch" nicht meiner.
