ich habe nun die Lichtmaschine getauscht und auch den Regler im Fahrerhaus (2x...) aber:
Mehr oder minder schnell raucht mein Regler ab- ich weis nicht wo ich den Fehler suchen soll- die Steckverbindungen sind ok, Lima ist getauscht,ein zusätzliches Massekabel am Batterietrennschalter habe ich auch angeschlossen ( war die ganze Zeit nur lose) - ist org verbaut, da Sanaufbau.
Irgendwann begann das Problem, als bei meiner 1. Lima die Kohlen nicht richtig saßen und so langsam keinen Kontakt mehr gaben- Ich kann den Regler tauschen, dann wars kurz ok, aber dann raucht er ab......
Es sollte nun der Fehler in den Leitungen versteckt sein- denke ich mal.
Ist es euerer Meinung nach sinnvoll, die Leitungen Lima- Regler zu erneuern? Was sollte ich beachten? Was ist noch zu tauschen???
Das ganze eilt wirklich- ich möchte am 23. nach Tunesien... und so langsam kommt leichte Unruhe auf- zumal ich beruflich noch wenig Zeit habe..... jammer...
und es ist noch einiges am Mog zu machen- nochmal jammer....
grüße
grüße
