Endlich fertig. Restaurierung U1000
Marke01
Member
UCG-Mitglied
18. Mai 2003
704
Meppen
nachdem ich meinen Mog jetzt auch endlich fertig, bzw. fast fertig habe, wollte ich euch gerne mal ein paar Fotos von der Arbeit die ich in den letzten Monaten damit hatte zeigen.
Als ich den Unimog vor gut zwei Jahren gekauft habe, war er technisch eigentlich ganz gut. Hat sogar noch TÜV neu gehabt. Trotzdem war es doch eine ganze Menge Arbeit und viele viele neue Teile….
Angefangen habe ich mit der teilweisen Zerlegung. Habe dann den Rahmen ab dem Fahrerhaus bis nach hinten gestrahlt, weil der Rost da doch recht stark war. Nach der Lackierung des Rahmens habe ich mich an den vorderen Teil gemacht. Allerdings habe ich mir zuerst ein gutes Fahrerhaus ohne Rost besorgt und aufgearbeitet. Nachdem das „neue“ Fahrerhaus dann vom lackieren wieder da war, habe ich angefangen die Hütte zu tauschen. Als das neue FHS fertig aufgebaut war, musste nur noch die Pritsche lackiert und mit neuem Boden versehen werden. Natürlich sind alle Öle und Filter gewechselt, die Ventile eingestellt und noch diverse arbeiten an Fahrwerk und Bremse gemacht worden. Fertig :D :party:
Am Dienstag bin ich dann beim TÜY gewesen. Dort gab es erst eine Hauptuntersuchung und anschließend das Gutachten zum Oldtimer. HU ohne Mängel und H-Kennzeichen habe ich jetzt auch!
Hier nochmal eine kurzer Auszug über die verbauten Neuteile: Reifen Conti MPT81, alle Stoßdämfer, teilweise Bremsen, Luftpresser, andere AHK 8gebr.), sämtliche Gummidichtungen am Fahrerhaus, Bodenbeläge FHS, Dachverkleidung FHS, Türverkleidung, Frontscheibe, Spiegel, alle Bordwände, Kotflügel hinten mit neuen Gummis, Pritschenboden, Rückleuchten, sämtliche Filter und Öle und viele Schrauben, Bolzen, Radmuttern, Kabel, Steckdosen usw……
Viel Spaß bei den Bildern
Hallo Michael
Auf jeden Fall wird es noch mehr Bilder geben, mache jetzt erstmal welche wo er komplett fertig ist...
Ach ja, wie Jens schon richtig bemerkt hat, ist es eigentlich ein U1000. Habe allerdings den großen Luftfilter eingebaut und da passt dann die U1000 Haube nicht mehr. Außerdem war mein Kühlergrill auch durchgerostet. Habe auch gleich die Leistung etwas angepasst :-)
Jetzt ist klar.
Dachte wegen der vielen Teile die rumstanden dass Du gar zwei Mogs gerichtet hast bzw richtest.
Aber aus einem 1000er ist schnell ein 1200er *fg*
Also ich würd ihn dir abnehmen wenn du Platz zum parken brauchst....*fg*
Dreh ihn mir auch selbst auf ;-)
Grüssle Michael
moin markus
alles richtig gemacht , typ , farbe, arbeit:party: :party: :shock: , genau mein lieblingsmog ,aber erst mit zusatzscheinwerfer :wink:
vielspass damit :trink2: chris portugal
Sieht toll aus.
Ich hoffe, daß mein 1000er in einem Jahr auch so weit ist.
Ich stehe gerade mit der Flex in rotbraunen Wolken und teile meinen Wohnraum mit frischlackierten Teilen.
..........Ralf
Moinsen
@chris: Die Zusatzscheinwerfer habe ich auch noch, muss mir nur noch die Halter besorgen. Aber eigentlich will ich gar keine Löcher in mein Fahrerhaus bohren....
@ralf: Zeig doch mal ein paar Bilder :-)
hiermit fing es an:
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=50216&postdays=0&postorder=asc&highlight=Mog%232
aber es gibt auch Fortschritte: die Anbauteile sind zum größten Teil überarbeitet.
Bei den besten Szenen vergißt man die Kamera:
Ich hatte die Hubwelle über dem Feuerkorb erhitzt, um ein Lager abzuziehen. Das Entfernen einiger Bolzen erinnert mich an eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt.
weiteres folgt...........Ralf
