EPC CD für 437er
ChristianAC
21. Juli 2002
71
Moin Moin
Kann es sein, daß die EPC-CD von Daimler unter einem Windows XP nicht läuft.
Habe es gerade mit meiner ganz frischen CD probiert und bekomme beim Installieren nur ein
Unknown OS :mad: :mad: :mad:
Christian
Hallo Christian
Soweit ich weis ist das bei allen CDs von Daimler so.
Ich wurde von WIN2000 auf XP umgestellt und konnte meine CD vom 406
auch nicht mehr instalieren.
Mein Sohn hat mir aus dem Internet etwas runtergeladen und dann gings.
Ich kann ihn aber jetzt noch nicht fragen da er noch pennt.
Wenn er wach ist werden wir uns nochmal melden.
Gruß aus München
Rudi
Hallo Christian,
hier ist der persönliche Administrator von Runimog.... ;)
Du musst die *.exe Datei von der CD einfach im Kompatibilitätsmodus zu NT4 SP5 ausführen. Dazu gehst du einfach mit der rechten Maustaste auf die *.exe Datei, klickst auf Eigenschaften, unter dem Reiter Kompatibilität einfach den Hacken bei Kompatibilitätsmodus aktivieren, und als Betriebssystem Windows NT (Service Pack5) auswählen. Mit OK bestätigen.
Danach einfach doppelklick auf die *.exe Datei und einfach installieren.
Sollte so funktionieren, wenn nicht einfach nochmal melden
Moin Moin
Grüße an deinen Haus- u. Hof-Admin.
Der Tip war goldrichtig. Nach der Einstellung hat das mit der Installation
prima geklappt. Ist eigentlich nen Armutszeugnis für DC.
Besten Dank nochmal.
Christian
Guten Abend,
gerne würde ich in den Jubel des Vorschreibers miteinstimmen, aber leider funktioniert der Tip nur bis zur Installation meiner 435er CD. Wenn das Programm dann startet bringt er ca. 10 Fehlermeldungen und steigt dann aus :casstet: .
Weiß der Haus- und Hofadmin hier dann auch Abhilfe ?
Hardware: FSC Laptop mit XP Professional.
Danke und schönen Abend
Markus (UCG4113)
Hallo Markus,
versuch doch mal bei der Datei \"winmbww.exe\" auch den Kompatibilitätsmodus auf Windows NT zu stellen. Das ist das Bildchen das nach der Installation auf dem Desktop erscheint mit dem das EPC gestartet wird. Vielleicht klappt es dann.
Viel Glück!
Björn
Servus,
ich kann mir auch keine andere Lösung vorstellen, als dass man einfach die *.exe - Datei dieser Applikation, in dem Fall also die schon genannte Datei auch im Kompatibilitätsmodus mit Win NT SP5 ausführt. (wieder rechte Maustaste -> Eigenschaften->Kompatibilität)
Gruß aus München
Hallo und danke,
Super, also bei mir hat es geklappt mit „Setup exe“ Umstellung. (XP Professional)
Jetzt kann ich mit nur einem Rechner arbeiten, Gott sei dank. ;)
Grüße Tony.
