Erfolg mit 411 Thermostatproblem
austriapeter
10. Feb. 2004
107
Leonding, Österreich
Nach den Anregungen (danke an Ralf, Roland, Stephan) habe ich in den Thermosat ein 2mm Loch gebohrt. Das Überkochen tritt nichtmehr auf, die Temperatur steigt bis ca. 88 Grad, dann öffnet der Thermostat und die Temperatur pendelt sich zwischen 80 und 85 Grad ein.
Ich hoffe, dass damit ist die Sache vorerst erledigt ist.
Beste Grüße, Peter
bei mir waren 1,5mm genau richtig.
3mm sind viel zu groß, wie schon mal beschrieben.
Der Motor wurde nicht richtig warm (ca 50 Grad)
Grüße B. F.
