Ersatzteilnummern Turbo OM 352 gesucht.
melomax
15. Apr. 2004
79
Ich will einen OM352 Saugdiesel neu aufbauen. Der Motor wird aufgebohrt.
Nun soll ein Turbolader dran. Der Motor wird dann in meinen U1000 gebaut.
Das Problem ist dass am Unimog unterschiedliche Kollektoren und Turbos verbaut wurden.
Wer kann mir die Gussnummern folgender Teile an seinem Unimog ablesen?
Auspuffkrümmer für Turbo
Nummer des Turboladers
Ansaugstutzen an Turbo
Abgangsstutzen am Turbo mit Motorbremse
Die Ersatzteilnummer für die trocken Laufbuchsen und die 5 Ring Kolben suche ich ebenfalls.
Im vorraus besten Dank
Quintus Jean-Marie
Hallo Quintus
Wenn du mal die komplette Motornummer und Zylinderdurchmesser angeben kannst,dann scan ich dir aus dem Mahle Hauptkatalog die ganze Seite rüber.Aber es gibt echt 1000 Sorten vom OM 352 und alles zu senden würde wohl den Rahmen hier sprengen.Hab auch noch nen Turbo und Krümmer vom om366,müsste technisch dranpassen,aber so viel fummeln willst du wahrscheinlich nicht.
Gruss Stefan
Hallo, einen schönen guten Tag.
Der Motorblock den ich verwenden will ist der Typ 353.962.Saugmotor
Ich will ihn umrüsten auf den Typ 353.973 Turbo .mit den Turbokolben
Es sind noch die Standard Kolben drin. Also kein Übermass.
Alternativ könnte ich auch einen OM 366 verwenden wenn ich einen finde.
Können sie mir bitte auch einmal die Bilder des OM 366 Turbos mailen?
jean-marie.quintus at education.lu
Quintus Jean-Marie
