erste Bilder Atlas 402
Michel421
17. Feb. 2003
459
Bornich
hier mal die Bilder meines neu erworbenen Atlas AL402.
Heute Abend werde ich dann mal die Begrenzer der Zapfwellenpumpen ausfeilen, damit ich diese voll auf die ZW des Unimog stecken kann.
Morgen geht's dann das erste mal raus zum testen.
Erste Umbaumassnahme wird dann der Umbau auf Wellenbetrieb sein. D.h. die Pumpen werden fest am Bagger montiert und der Antrieb erfolgt dann mit eingebauter Welle, die ich auch beim Mulcher benutze.
schönes Teil was du da angeschafft hast.
Kannst Du mir bitte mal den Zylinder vermessen der die Schaufel bedient.
Länge, Kolbenstärke etc.
Ich habe den gleichen nur mit Schalengreifer und möchte auch mal eine Schaufel anbauen.
Danke und Gruss
jochen.semler(at)fulda.com
Hi,
mach ich, Daten poste ich Dir dann hier.
Mal ne andere Frage, hast Du irgendwas an Doku zu dem Bagger Bedienungsanleitung, Rep-Hanbücher usw?
Hi Jochen,
der Zylinder ist vom Befestigungsbolzen bis zu Manschette, wo der Kolben rauskommt 750mm lang. Der Kolben hat einen Durchmesser von 50mm.
Wenn Du brauchst, schick ich Dir noch ein paar Detailbilder.
