Erster Unimog und direkt eine Großbaustelle
MoinMoin alle zusammen,
lange lange Zeit ist es her, dass ich mich hier mal zu Wort gemeldet habe...ich bin eher so der Typ der einfach macht ohne viel schreiben, aber ich möchte euch doch gerne mal Updaten, wie der Stand ist.
Als erstes möchte ich sagen, dass der Unimog natürlich fast täglich weiter gemacht wird, an eine Aufgabe ist nicht zu denken, dafür will ich viel zu gerne fahren, auch wenn das bei den Preisen an der Tanke wahrscheinlich schmerzto_O
Aber fangen wir mal an hier, ist es viel geschafft und viel passiert.
Der Motor war als erstes dran, dieser wurde Technisch und auch Optisch wieder auf Vordermann gebracht. Der Motor in unserem Mog war ja leider tot, also einen Ersatzmotor gesucht, auch schnell einen gefunden. Dieser sollte frisch überholt sein und nur wenig gefahren worden, aber wie immer, die Ehrlichkeit der Menschen ist leider nicht immer die, die man erwartet.
Ende vom Lied war, dass der Motor auch zerlegt wurde, da auf der einen Seite der Burgmannring fehlte die Lager alle so naja aussahen und die Rändelung der KW kaum mehr vorhanden war...super Sache, aber klar Frisch überholt.
Also musste gezaubert werden. Ich habe also die Kubelwelle aus dem alten Motor, die von der Rändelung wie neu ist genommen und in den anderen neu erworbenen Motor eingebaut, mit neuen KW Lagern da diese Welle schon mal nachgeschliffen wurde, dann die Pleuellager genommen, die wie neu aussahen und diese dann mit der neueren Zweiten Ölbohrung versehen, war viel Arbeit und besonders sehr genaues Arbeiten, aber das hat super geklappt. Ich hoffe das haben alle verstanden...bisschen hin und her.
Hier die Rändelung aus der alten KW, die ist zum Glück noch super.
Dann gab es endlich den neuen Burgmannring, als kleiner Tipp, ein Nudelholz passt wirklich super in die Lagergasse der KW, als Gegenlager zum schneiden.
In der Zwischenzeit hat der Motor auch noch ein neuen Kleid bekommen, wie ich finde sehr schön, ich bin in der Hinsicht ein bisschen bescheuert, denn ich mag lackierte Sachen die keiner sieht... Natürlich wurden Kleinigkeiten auch direkt mit lackiert, muss ja ins gesamte Bild passen. Nötig? Nö
MoinMoin,
Ich merke gerade kann nur 10 Bilder hochladen...naja egal.
Also der Motor war dann soweit zu fertig es gab noch eine Runde neue Ventilschaftdichtungen, die ich mit einem Wild gebastelten Werkzeug, bestehend aus einer Stange, Eine Fahrradkette und einem Uralten Ringknochen wechseln konnte....hat 2Tage gedauert.
Danach habe ich das Getriebe schon mal komplett zerlegt und das Gehäuse geräumt, alles sieht ganz okay aus, kaputt ist die Schaltgabel für 5 und 6 Gang, die Schiebemuffe für die anderen Gänge und das Kugellager im Zahnrad für den Allrad.
Ansonsten alle ok, ein Getriebe für Teile konnten wir super günstig erwerben, leider war die Schaltagbel der 5 und 6 auch dort kaputt, aber die Muffe die nur auf einer Internetseite gelistet ist, nicht Lieferbar ist und 500,- kosten soll war dabei und in einem Top Zustand. Das Getriebe mache ich jetzt über die kommende Kalte Jahreszeit fertig.
und hier och die Späne in unserem Getriebe, nicht von schlechten Eltern.
Anschließend haben wir bisschen an der Kabine gearbeitet und festgestellt, dass MB damals im Scheibenrahmen der Ganzen Kabine einfach Holz eingeschlossen hat, nachträglich war dies nicht möglich, muss also vom Werk sein...aber gut feuchtes Holt in einem Metallischen Hohlraum und 60 Jahre ist eine Super Kombi, was geendet hat in...
ein weiteres Projekt, nur gut, dass der Unimog einfache Geometrien hat.
So folgt nur Part 3
In der ganzen Zeit habe ich den Rahmen entlackt und neu lackiert, davon kommen Bilder später.
Erstmal die Achse hinten Zerlegt und wieder Frisch gemacht, jeden Simmering einmal neu, in der Hoffnung das man dann ein bisschen ruhe hat. Die Achse hinten, war zum Glück in einem wirklich Super Zustand, was ja bei unserem Mog schon fast eine Seltenheit ist....
Leider nicht viel Bilder gemacht...
In der Zwischenzeit noch einen wirklichen guten Deal gemacht über die viel gesuchten 406 Trommelbremser Felgen für die 12,5 R20 Bereifung, die ich auch jeden Fall montieren werde, dass Gutachten von MB habe ich schon und mit dem Tacho habe ich auch Ideen, aber das kommt noch zu einem anderen Zeitpunkt.
Achse wurde natürlich lackiert und die Bremsen auch direkt mit Takko gemacht, mit neuen B.Zylindern, die Beläge sind noch die "alten", aber ich habe es nicht eingesehen diese zu ersetzen, da weder zu wenig Material drauf war noch ein Riss zu erkennen war, also nur wieder schön gemacht und ab dafür.
Die Achse sah dann so aus
Danach habe ich mich um vielen gekümmert, Tanks organisiert, da leider beide Tanks aus unserem Unimog tot waren...diese überarbeitet und lackiert, diese beiden über die Ablassschraube verbunden um einen Austausch dieser zuzulassen und vieles andere.
Anbei Bilder zum IST Zustand des Rahmens mit allen angebauten Teilen, dies aber im nächsten Post.....
  • Like
Reaktionen: Schneideisen
So nun Hoffentlich der letzte Post.
Gerade ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe euch zu zeigen wie der Fertige Motor aussieht, also anbei nochmal ein paar Bilder und NEIN ich bin kein Fußball Fan und habe mit Fußball nicht am Hut, die Farbe war da, also wird diese genutzt...auf de Bildern kommt die Farbe auch schlimmer rüber als sie ist.
Umgebaut habe ich noch auf Halb Zivile Zündung um die Kappe erstmals weiter Nutzen zu können.
Aber jetzt der Stand des Rahmens
20261007_161441.webp20261007_161513.webp20261007_161616.webp20261007_161625.webp20261007_161635.webp
So das soll es erstmal sei.
Was kommt noch:
Der Unimog wird von einem TLF auf ein VLF umgebaut, weil uns die Aufteilung der Kabine mehr zuspricht, die Kabine haben wir schon, diese war auch nicht in einem tollen Zustand aber allemal besser als die TLF. Ich Versuche nun öfter, hie mal nen Update zu geben um nicht so eine Flut an Bildern und Posts hochzuladen. Ich hoffe dennoch, dass es euch gefällt, falls jemand Einwand hat und/oder Ideen immer her damit.
Viele Sachen sind auch einfach aus meiner Dummheit nicht Dokumentiert, der ganze Keller liegt voll mit Lackierten und Überholten Teilen, die auf Ihren Einbau warten, angefangen von Pedalerie mit neuem HBZ bis hin zur Zapfwelle, alles schon fertig. Der Plan ist, dass der Mog nächstes Jahr durch seine Abtastung und H-Kennzeichen geht.
So jetzt aber einen schönen Abend.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
  • Like
Hallo Alexander,
schön, dass du deinen Bericht fortgesetzt hast. Da warst du ja das Jahr über ziemlich fleißig. Hast du auch schon einen Unterstand, wo du den Mog rein schiebst, wenn er fertig ist?
Gruß Alex
Hallo Alex (Samumog),
ich kann nur meinem Vorschreiber beipflichten, schöne Arbeit und schöner Bericht. Soetwas wird gern gesehen hier.
Einzig hierbei bin ich etwas stutzig geworden:
Was bringt Dir die Verbindung der Ablassschrauben außer einer zusätzlichen Gefahrenstelle. Bei einer natürlich ungewollten Undichtigkeit laufen Dir so gleich beide Tanks leer.
