Ablasten auf 3,5to ist bei einem 406 nicht möglich, da das Leergewicht schon 3550kg beträgt. Einen 406 wirst du nie mit Kl. B / BE fahren dürfen.
Stimmt so nicht unbedingt. Das Leergewicht eines 406ers ist von einigen Dingen abhängig, grob gilt, je mehr Ausstattung und je später gebaut, desto schwerer. Während die ersten 406er (U65)ist , gerade bei wenig Ausstattung, nur knappe 3000kg auf die Waage brachten, wiegt ein 406er aus den 70er oder 80er Jahren mit großem Getriebe, Zapfwellen, Hydraulikanlage, Pritsche, Kippzylinder, Heckkraftheber gerne auch schon leer über 3,5t und ist damit natürlich nicht auf Klasse B (3,5t) ablastbar. Auch wenn das Leergewicht noch gerade reicht, solltest du bedenken, dass damit die Nutzung massiv eingeschränkt ist. Wenn's gut läuft, bleiben dir noch 100-200kg Nutzlast, wovon z.B. auch der Beifahrer schon ein paar kg wegnimmt. Auch angehängte Geräte am Kraftheber fallen da rein, was die Nutzung desselben fast schon ausschließt. Ebenso die Anhänger-Stützlast. Du dürftest dann den Mog fast nur noch leer bewegen, bringt also nix.
Übrigens dürfte mit BE hinter einem auf 3,5t abgelasteten Mog auch ein oder zwei beliebig große Anhänger gefahren werden (je nach erlaubter Anhängelast des Fahrzeuges).
Alternative: Dein Bruder macht Führerschein Kl. T und ihr drosselt den Mog auf 60km/h (Reduzierung der Höchstdrehzahl um ca. 150u/min), dann hat man auch keine Probleme mit zulässigem Gesamtgewicht und Anhänger dürfen auch alle gefahren werden.
Eine Drosselung um 150 U/min kann bestenfalls bei 10,5er Bereifung reichen, denn mit den meist vorhandenen 12,5er Reifen ist der Mog bei Abregeldrehzahl normalerweise mit 74km/h eingetragen. Drosselt man nun die 2550 U/min auf 2400 U/min verbleiben immer noch 69,6km/h, was für Klasse T zu viel ist. Außerdem darf der Mog dann nur noch land- oder forstwirtschaftlich eingesetzt werden, sonst ist das gleich Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Allerdings gibt es auch andere Drosselungsmöglichkeiten, bei denen nur im höchsten Gang die Maximaldrehzahl reduziert wird. Bis man das aber komplett eingebaut und abgenommen hat, kann man auch schon einen Teil in den passenden Führerschein investieren (und wenn's nur der C1 ist).
