fahrerhaus 421
Gniddl
12. Apr. 2008
30
hallo zusammen ich hätte da mal ne frage,die mich momentan sehr beschäftigt.wir haben einen 421 mit mauen motor.also muß ein neuer rein.der ist auch schon da.jetzt die frage:angeblich hat der 421 ein kippbares fahrerhaus.brauche ich trotzdem die im forum so wunderbar beschriebenen kipplager oder gehts auch ohne,nur übers vordere lager?danke für alle tips und grüße vom bodensee michael
Hallo Michael
Es geht nicht ohne die kipplager hab das bei meinem 421 auch versucht
und hab dann einen neuen kühlergrill gebraucht weil das vordere lager nachgegeben hat auserdem must du das fahrerhaus aus dem vorderen lager Raus hebeln um die Kabine anzukippen die genaue vorgehensweiße steht in der betriebsanleitung
und hier im Forum gibt es einen beitrag wo genau beschrieben steht wie man sich diese kipplager aus baumarkt material zusammenbauen kann für wenig geld
Grüße Rudi
hallo rudi vielen dank für den tip.da war halt der wunsch der vater des gedankens.werde mir also kipplager bauen am montag gruß michael
