Fahrgestellnummer - Austattung ???
Jürgen-SH
30. Juli 2003
78
Schleswig-Holstein
ist es möglich anhand einer Fahrgestellnummer Ausstattungen zu entschlüsseln ?
So zum Beispiel die Doppelkupplung oder Heckkraftheber oder Getriebeart oder, oder , oder.
Fragen über Fragen,
vieleicht hat jemand einen Link wo ich die Antwort finde, bei der riesigen Menge der Infos und Beiträge hier hoffe ich die \" Alten \" können so aus dem Hinterstübchen heraus mal tipen ;)
Hallo Jürgen,
über die Fahrgestellnummer kannst Du zumindest die ab Werk eingebauten SA
entschlüsseln. Dazu mußt Du dir die sog. Fahrzeug-Datenkarte beim Händler
oder direkt bei DC in Gaggenau besorgen. In der Datenkarte stehen u.a. die
Motor-Getriebe-Achs-Fahrerhausnummern sowie alle eingebauten SA. Ob die DAtenkarte
allerdings noch mit dem Fahrzeug übereinstimmt ist meist fraglich da die wenigsten
Werkstätten die Karten aktualisiert haben wenn z.B. ein Tauschgetriebe reinkam.
Als wertvoller Anhaltspunkt was mal drin war taugt die Karte aber in jedem Fall.
Thorsten
zumindest beim 2010 gibt die FG - Nummer schon Auskunft über die ursprüngliche Ausstattung, da folgt dann eine einzelne Ziffer von 1-8, je nach Ausstattung, bei den anderen Typen ist das meines Wissens nicht der Fall.
Stefan Fuchs
Je nach Modell und Alter ist die komplette Ausstattung mit der Fahrgestell-Nr im EPC abgelegt. Ansonsten Datenkarte wie oben gesagt bei DC anfordern.
Wenn das Teil nicht direkt vom Erstbesitzer kommt, ist meist ein Teil schon ausgeschlachtet oder geändert.
Gruß Helmut
