Fahrgestellnummer?
BoRa
25. Okt. 2005
42
Laaber
Hallo!
Bin seit gestern Besitzer eines 411. Alte Achse
Leider ohne Papiere und ohne Typenschild.
Wo finde ich am Rahmen die Fahrgestellnummer?
Baujahr sollte ca. 1960 sein.
Kann ich anhand der Fahrgestellnummer weiter Daten des Mogs herausfinden?
Für Eure Hilfe im voraus besten Dank
Rainer, U411 :)
die Fahrgestellnummer steht in Fahrtrichtung rechts auf der Rahmenaussenseite, unter dem evtl. vorhandenen Luftpresser. Aber auch im Motorraum von vorne reingeschaut links am Fusskasten für den Beifahrer, da ist das Typenschild.
Für jeden Mog gibt es eine Datenkarte, auf dieser Datenkarte steht alles drauf, was in den Mog eingebaut wurde, sowie Motornummer, Getriebenummer und Achsnummern die man früher bei jeder Mercedes Werkstätte anfordern konnte, aber wie das jetzt ausschaut weiss ich nicht. Musst mal auf die Suche hier im Forum gehen, ich mein, ich hätte das schon mal hier gelesen
Gruss Christoph
Hallo Christoph
Danke für die schnelle Info
Luftpresser ist keiner mehr vorhanden.
Die Halterung habe ich gerade abgeschraubt.
Habe den Bereich um die Anschraubfläche sauber gemacht, leider finde ich keine Fahrgestellnumer.
Ist die normalerweise auf dem Hauptrahmen oder den Quertraversen eingeschlagen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Rainer
such mal auf der rechten Außenseite im groben Bereich kurz vor oder hinter (je nach Blickrichtung) der Vorderachsfederaufhängung (geiles Wort).
Micha
Gruss Bernd
Freddy, Danke für das Bild, genau an der Stelle hab ich gesucht
Hab den Bereich um die Federaufhänung gerade sauber gemacht.
Es kommt ein noch recht gut erhaltener roter Rahmen zum vorschein.
Aber weder vor noch nach der Aufhänung ist eine Nummer zu finden
Leider ist der Rahmen fingerdick mit Dreck überzogen.
Ist das Rot orginal? wenn nicht werd ich mal die Farbe wegschleifen.
Rainer
Hallo Rainer,
In der suche nach der Fahrgestellnummer kann ich Dir keine neuen Tipps geben, denn alles was vorher geschrieben ist, ist richtig.
Aber Du schreibst dass Du die Luftpresserhalterung abgeschraubt hast, und keinen Luftpresser hast. Ich bin auf der Suche nach so einer Halterung. Also wenn Du sie veräußern möchtest melde Dich bitte über PN (Funktion links oben im Feld private messages BOX) oder Mail juergen.fahlbusch(ät)t-online.de
Sorry, ich schon wieder
Habe heute nach zwei Stunden Heißdampf zwar immer noch keine Fahrgestellnummer entdeckt, aber am Motor zumindestens die Motornummer gefunden:
636.914-01482
Kriege ich anhand dieser Nummer weitere Daten heraus?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Rainer
normalerweise immer vorm vorderrad rechts
mach mal ein foto von deinem rahmen vorne.. von der seite unten hinein... dann kann man genau sagen, wo du suchen musst.
hast ja wohl von der seite, nicht von oben durch den motorraum gesucht, oder?
Hallo Luki
Anbei mal zwei Bilder von meinem Vorderen Rahmen
Nochmal Danke für eure Hilfe, echt Toll
Rainer
Hab heute mit der Flex und Drahtbürste schon mal ein wenig Farbe entfernt. Bin schon auf Metall.
Die Schweißpunkte sind links und rechts am Rahmen, da hat wohl einer früher mal was angeschweisst.
Die Schweisspunkte sind ungefähr 3-4cm lang.
Könnte es sein das Die Nummer genau an der Stelle war?
Rainer
Hallo Rainer,
Nein direkt an den Schweispunkten sitzt die Nummer nicht, auch ist sie deutlich länger als 4 cm. Die Nummer ist bei mir in der oberen Hälfte des Rahmens. Aber bei Dir ist dort tatsächlich nichts zu erkennen.
such einmal den rahmen ab.
vielleicht ein neuer rahmen, und ein scherzkeks hat die woanders reingehauen
such mal auf der anderen seite,gleich hinter der stoßstange(fahrerseite)!!
bei deinem mog gehört noch ne 2010 hütte drauf!!!!!!!das fahrerhaus ist auf jeden fall nicht von dem mog!!!
deine forderachse ist noch eine vom böhringer oder einer der ersten 2010!
gruß arne
wenn ich bessere bilder hätte könte ich wenigstens sagen,ob es schon ein
411 rahmen ist.
das stück federbock sieht nach 411 aus und der anlenckpunckt des panhardstabes auf der fahrerseite auch!!
auf jeden fall gehört auf den rahmen eine hütte mit vierpunckt aufnahme
bei ofener hütte,auch wenn es schon ein 411 ist!
gruß arne
