Fahrkupplung 406
Hinni2544
20. Jan. 2013
10
Ein Hallo in die Mog-Schrauberrunde,
ich habe ein Problem mit meiner Fahrkupplung und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Bei meinem Mog ist eine Doppelkupplung verbaut die vor 2-3 jahren überholt wurde. Nun zu meinem Problem. Im kalten Zustand lässt sich das Getriebe ohne Probleme schalten, sobald er wärmer wird trennt die Kupplung kaum noch. Gänge lassen sich nur noch mit Tricks wechseln (lastwechsel oder mit Gewalt). Schläuche sind neuwertig und Nehmerzylinder wurde erneuert. Es handelt sich um einen 406, Bj. 69 mit ursprünglich 80 und jetzt 84 PS.
Über Tips währe ich sehr dankbar.
Gruss
Hinnack
hallo dass kan ich nur mit ein stimmen fur ein par wochen erste probefahrt mit neue doppel kuppelung
trente sich auch nicht muste auch nemmerzylinder und hebel auf 1mm abstellen und es funtioneerte
also mal dran gehen :technik nachstellen
gruss stefan
Danke für eure prompte Antwort. Ich werd mich da mal versuchen, ich war nur so irritiert weil sie halt im kalten Zustand einwandfrei funktioniert.
Gruss
Hinnack
