Federn Vorderachse 406, wie lang sind sie normalerweise?
Herbylix
25. Aug. 2005
1.374
WIEN
Hallo Zusammen,
ich hatte das Gehopse mit den starken Vorderachsfedern (Drahtstärke 25 mm) satt und habe mir schwächere Federn (angeblich vom 406er vorn Drahtstärke 23mm) besorgt. Jetzt beim Einbau musste ich feststellen, dass die schwachen Federn wesentlich kürzer sind.
Starke Federn 300 mm und die schwachen 250 mm freie Länge.
Ist das normal?
Hallo Michael,
danke für die Auskunft, ich habe jetzt auf alle Fälle 40 mm Distanzringe untergelegt.
Die nächsten Tage werde ich eine Probefahrt machen, bin schon neugierig.
Hallo Herbert,
hab mal ins 1979er Tabellenbuch geschaut. Dort sind aufgeführt:
verstärkte Federn vorn (SA), für 403, 406, 413, 416, Nr. 406 321 00 04, 24,5mm Durchmesser, 6,5 Windungen, 300+/-5mm Höhe unbelastet
Serienfedern 403, 406, Nr. 404 321 02 04, 22,5mm Durchmesser, 6 Windungen, 282+/-5mm Höhe unbelastet
Serienfedern 413, 416, Nr. 404 321 00 04, 23,3mm Durchmesser, 5,75 Windungen, 255+/-5mm Höhe unbelastet
vielleicht welche vom 413/416 statt 403/406?
Danke Michael!
Es ist ein Traum, wie Du mit fundiertem Wissen aufwarten kannst und Dir die Mühe machst es uns mitzuteilen.
Ich habe als die kürzeste Versin der Federn erwischt und wenn ich nicht zufrieden bin, werde ich nach den längeren Ausschau halten :wink:
Hallo Herbert
da wäre noch SA 35301/05,
A 404 321 01 04, 21+0,2mm Durchmesser, 6 Windungen, 282 +/- 5mm Höhe unbelastet.
Die ist leichter und länger als deine "neuen".
Hallo Helmut,
ja das wäre eine Komfortfeder, aber wahrscheinlich gebraucht kaum zu bekommen.
Ich versuche jetzt einmal mit meinen "neuen" zufrieden zu sein :wink:
die war SA für den 403 mit 3,5t zul. Gesamtgewicht. Hier werden dann wohl auch die zul. Achslasten entsprechend heruntergesetzt gewesen sein. Dürfte aber als SA eher sehr selten verbaut gewesen sein, vor allem da in Deutschland die 3,5t-Grenze zu Zeiten der Erstzulassung der 403er eine eher untergeordnete Rolle spielte (Thema Führerscheinproblematik).
Allerdings war diese Feder meines Wissens die Serienfeder des 404, dürfte also daher relativ leicht zu finden sein. Bei den zulässigen Achslasten könnte man sich demzufolge auch am 404 orientieren, die Achse selbst hält ja genausoviel aus wie bisher.
