ich hatte den Einspritzzeitpunkt vor etwa einem Jahr mit der Druckluftmethode eingestellt. Dann lief der Motor etwas unruhig und ich habe die Pumpe noch etwas zum Motor gedreht. Der Unimog springt sehr gut an, aber ich frage mich, ob das die optimale Einstellung der Pumpe ist, da er im 6. Gang relativ wenig Leistung hat. Sobald es etwas bergauf geht, geht die Leistung zurück. (Ich hatte den Motor damals überholt und neue Kolbenringe verbaut und die Zylinder neu gehont).
Mein Plan ist jetzt die Stellung der ESP zu markieren und etwas zu verstellen und dann zu gucken, ob sich etwas an der Leistung ändert. Nur in welche Richtung fängt man an, bzw. auf was sollte man achten? Ist ein Motor der gut anspringt automatisch gut eingestellt, oder wird ein etwas schlechterer Start später mit etwas mehr Leistung im 6. Gang belohnt?
Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tipps zu der Feineinstellung geben.
Lieben Gruß
Oliver
Lieben Gruß
Oliver
