Felgen 9x20 vom 421 auf 403
Laaberer
11. Juli 2005
22
Laaber
Passen die Felgen 9x 20 vom U421 mit Reifen 10.5 - 20 Trommelbremser auch auf einen 403 Trommelbremser (BJ 68) mit der identischen Reifengröße ?
Reinhard
die Trommelbremse beim 421.140 hat einen Innendurchmesser von 365mm
Vielleicht hilft das weiter
gruß
Ingo
Hallo Reinhard,
das Passen ist überhaupt kein Problem, Lochkreis und Einpresstiefe sind ok.
Der 421 hat aber andere (kleinere) Achs- und Radlasten, weshalb die Felge von der Tragfähigkeit hier Grenzen haben könnte.
Ob diese aber nur auf dem Papier oder im Material bzw. Aufbau der Felge begründet sind, weiß ich nicht.
Die ersten 406 (U65) hatten Felgen, die von der Bauart / Machart völlig identisch zu der 421-Felge waren, auch mit der nicht durchgehenden, 4-fach unterbrochenen Radscheibe, es könnte aber sein, dass die Materialstärke unterschiedlich war. Vom Aussehen waren sie nicht zu unterscheiden, die für den 406 hatten aber eine eigene (406...) Nummer, folglich ist erst mal von einem Unterschied auszugehen.
Es gibt aber im Forum welche, die das genau wissen könnten.
Holger
einem Bekanten hatte ich meine alten Felgen 9x20 Ber. 10,5x20 vom U65 gegeben. Er wollte sie an einem U421 anbauen und eine Felge passte nicht an der Vorderachse. Sie stieß irgendwo an der Lenkung an, wo kann ich auch nicht sagen. Er tauschte dann noch die Felge, passte aber auch nicht. Auch ist mir das Baujahr seines Unimogs nicht bekannt. Er hatte vorher aber auch schon die Ber. 10,5x20 drauf. Er hat dann die Reifen umgezogen.
Gruß Achim
