Fetter Beutezug in Sachen Unimog 411
OPTI-MOG
Active member
UCG-Mitglied
09. Jan. 2005
13.214
Liebe Unimog-Freunde,
ein Scheunenfund der besonderen Art konnte heute umgezogen und neuen Zwecken zugeführt werden. Denn vor mehr als 15 Jahren wurde auf einem Schwarzwaldhof eine akribische Restauration begonnen. Die wurde jedoch nach ein paar Jahren umständehalber aufgegeben. Nun geht es - wenn auch anders als gedacht - doch weiter.
... Das Fahrgestell muss sich nun von den Höhen des Schwarzwaldes verabschieden.
... Nicht nur das Fahrgestell, sondern auch zahlreiche Teile auf den Pritschen ... und ein nicht mehr ganz neuwertiges Westfalia Fahrerhaus 411.120.
... Abladen geht immer schneller als aufladen.
Das Fahrgestell kommt in die Garage, das Fahrerhaus wird erst mal fein säuberlich palettiert.
Hallo Christoph,
einen schönen Scheunenfund hast du da aufgeladen.
Den nutzt du doch hoffentlich nicht um die Achse zu entweden?
Wird das "Westimog"?
Wir haben vor kurzem den Kurzen gerettet.
Gruss Ela
Hallo Ela,
nee, davon wird nichts geschlachtet. Ich benötige ja auch eine "neue Achse".
Am Fahrgestell: 10.5 x 18 auf 9" Felge ET53
An OPTIMOG hinten: 325/70 R18 auf 11" Felge ET0 mit Spurverbreiterung 15 mm je Rad. Vorne wie hinten nur ohne Spurverbreiterung.
Ja Herzlichen Glückwunsch! Mit der alten Achse wirst du sicherlich Freude haben!
hier gibt es noch ein kleines Amateur-Video: https://youtu.be/AJbYxWWoydc
Der arme kleine OM636 in OPTIMOG war bei der Aktion mit Anhänger ganz schön gefordert. Fast immer Vollgas über 130 km. 55 bis 58 km/h. Motoröltemperatur 100°C. Sobald die Kühlflüssigkeitstemperatur 80°C erreichte, kam die Zusatzkühlung zum Einsatz. Dann ging die Kühlflüssigkeitstemperatur auf 75°C zurück und die Öltemperatur blieb bei 100°C. Also - alles im Griff.
Und ich habe einen Sonnenbrand im Gesicht und an der Armen.
Hallo Christoph, auch meinen Glückwunsch !
Reiner,Grüße auch an die Laus.
VG ULI
Hallo Christoph
Gratulation, deine Sammlung wächst ja rapide. :spitze
da fragt man sich ,wie die nicht optimierten 411er das geschafft haben, und das jahrelang.
damals sind diese Unimogs mit der Last bestimmt im 1 oder 2 Gang gefahren.
Christoph wollte seinen neuen Schatz schnell nach Hause bringen, vielleicht Angst vor Unimogpiraten. :)
Peter
Netter Fang! So schlecht sieht das Westfalia Haus auf den ersten Blick gar nicht aus, scheint eine brauchbare Substanz zu sein.
Die alten Mog ziehen und bremsen so eine Last ohne Probleme. Bei vielen Touren und einer Portion quälen war dann einfach alle 3500-4000h ein Austauschmotor fällig - Dann war der erste Motor platt.
Alex
Hallo Alex,
... deshalb liegt der nächste OM636 schon bereit :wink:
Am Fahrerhaus wurde noch nicht geschweißt und es gibt nur eine kleine Durchrostung. Dellenfrei ist es auch. Ich werde es demnächst genauer ansehen und überlegen, ob ich es restaurieren oder im derzeitigen Zustand erhalten will.
...und? Hast du schon entschieden? Restaurieren oder Belassen? Wie siehts generell mit dem Projekt aus?
Hallo Hannes,
da ist einiges dazwischengekommen, was das Ganze verzögert. Aber wenn es weitergeht, werde ich natürlich wieder berichten.
Moin Christoph
Glückwunsch zu dem Scheunenfund der 411.120 Sieht ja wirklich gut im Zustand aus. Gerade die unteren Zierleiste die noch wunderschön aussehen.
ich denke Patina kann man gut erhalten wenn eine gute Substanz noch da ist was hier der fall zu sein scheint. Aber neu lackieren Ist auch natürlich schön.
Ich freue Mich schon zu sehen Wie Das Projekt weitergeht.
Hallo Anton,
die Entscheidung bezüglich des Fahrerhauses wird nicht leicht werden. Es gibt nur drei äußerlich sichtbare Durchrostungen.
