Forstmulcher?
katheg
30. Juli 2006
21
Die Idee des Mulchers fuer den U406 in meinem waldrevier wird konkreter: habe ein angebot von spearhead fuer den '200 destroyer'. ist ein rotormulcher, macht aber einen soliden eindruck, einfach robuste bauart, wenig technik. maschine wiegt 1400 kg und kann von traktoren mit 80-150 PS angetrieben werden. hat einer erfahrung mit diesem anbauteil? bislang haben die meisten einen schlegelmulcher bevorzugt. fuer sachdienliche hinweise besten dank.
Heinz-Gert
Hallo Heinz-Gert,
da der Mulcher auf der Homepage als Forstmulcher beworben wird könntest du mit ihm - obwohl kein Schlegelmulcher - in einem Waldrevier glücklich werden. Bei uns im Revier verwenden wir einen normalen Rotormulcher und für den gibt es da doch eine Grenze. Dann muss man damit anfangen, alles erst mal auf halber Höhe zu mulchen etc.
Aber das wird der "Destroyer" wohl besser aushalten können.
Allerdings wirst du mit dem 406 schon an der Leistungsobergrenze fahren. Wenn sie schon das Getriebe auf 150PS auslegen, werden diese in manchen Situationen auch gebraucht...
Aber wenn du dich auch mit einem Gang langsamer zufrieden geben kannst, steht dem Mulcherkauf meiner Meinung nach nichts mehr im Wege.
Daniel
Hallo Heinz Gert!
Also mein Unimog ist noch nicht so weit das ich an das Mulchen komme!Allerdings habe ichEerfahrung mit Mulcher und Traktor!
Wir Haben Einen Ferri Dickicht Mulcher in 1.6m! Typ weiß ich nicht genau! Wir haben einen Deutz mit 77Ps und je nach Mulchgut zwingt man den schon ganz schön in die Knie!allerdings geht der auch durch 40mm dicke Schwarzdorn hecken mal durch!von der Erfahrung her kann ich dir auf jeden fall einen Schlegelmulscher empfehlen!Auch sehr gut zum Wildschäden durch Wildschweine zu beseitigen!
Wir haben noch einen Ausleger auch von Ferri!der hat Y-Messer!für Graß und am Boden liegendes Gestrüpp Die bessere Lösung!da der Antrieb da Über Hydraulik läuft kann man auch die Drehrichtung ändern!
Bei Unimog solltest du allerdings auf die maximale Zapfwellenleistung achten
Bei landwirtschaftl.Stummel ich meine ca 50 Ps bei komunal ca 70 wenn ich mich nicht irre!schau mal in der Betriebsanleitung
Gruß Benjamin
Hallo Heinz-Gert,
Als Landschaftspflege und Spearhead erfahrener Fahrer würde ich dir zu einem schwereren Schlegel oder kleinen Forstmulcher raten.Der Sichelmulcher will gedreht werden ,da keine große Schwungmasse da ist und macht nicht unbedingt ein sauberes Schnittbild ist eher so fürs Grobe.Fahre manchmal einen 4.5m Sichelmulcher von Spearhead an einem 150 PS JCB ,der hat zu tun daran.Sichelmulcher sind eher was für grobes Gras und so . 1,4To so nach hinten ist auf der Straße garantiert Lustig. Ein Leichter Forstmulcher ist auch nicht schwerer und macht echt saubere Arbeit auch bei Wildschäden.Geht mit Spearhead gar nicht (eigene Erfahrung).
Gruß Thomas
@Thomas
Ich hab mal ne Frage:
Was meinst du mit Forstmulcher? Sowas wie der "Destroyer?
Aber das ist doch auch im Prinzip nur ein verstärker Sichelmulcher.
Oder einen Schlegelmulcher?
Daniel
@ Daniel
Unter Forstmulcher verstehe ich einen schweren Schlegelmulcher Schlegelgewicht so um die 2 Kg 2m Rotor so 500 kg. zB Midiforst von SeppiM.
Gruß Thomas
Hallo, Mogler, hallo, Heinz-Gert,
Du schreibst:
Die Idee des Mulchers fuer den U406 .....
.....maschine wiegt 1400 kg und kann von traktoren mit 80-150 PS angetrieben werden
Die Hubkraft des 406 beträgt 3.000kp AN DEN UNTERLENKER-KOPPELPUNKTEN.
Das bedeutet aufgrund der Hebelgeometrie, dass angehängte Geräte - die weiter nach hinten hinausragen - leichter sein müssen.
Ein guter Wert ist: Das Gerät sollte nicht mehr, als etwa 50% der Hubkraft wiegen.
Mit 1.400kg liegst Du hier gerade noch im grünen Bereich und da ein Mulcher nicht sehr weit nach hinten baut, dürfte es gerade gut gehen.
Von dieser Seite müsste es klappen.
ABER: Der 406 darf an der Zapfwelle gerade mal 45kW Leistung bei 540/min übertragen, bei 1.000/min ist es etwas, aber nicht gewaltig viel mehr.
Wenn der Unimog dann am Motor noch ein bisschen "gekitzelt" ist, fährst Du mit dem schweren Mulcher das Zapfwellengetriebe und die ZW-Kupplung zu Klump.
Ich habe einen 2,2m breiten, über 700 kg schweren Schlegelmulcher und mein 406 hat Leistung satt aber der Mulcher zwingt ihn leicht in die Knie, genauso, wie meinen 120PS Schlepper. Das bedeutet, die von DB angegebenen 45kW sind da bereits weit überschritten...
Vom Gefühl her gehört an einen 1.400kg Mulcher ein 150 bis 180PS-Schlepper und kein 406...
Aufgrund der Rotormasse merkt man Lastspitzen noch später, als bei leichteren Mulchern.
Überlege es Dir gut, was Du tust - auf jeden Fall: Viel Erfolg!
Holger
