Was meint ihr .... abgelesene Betriebsstunden 1790! Kilometer 92000...
Passt nicht zusammen, einmal rum wohl eher nicht. Besorg beim nächsten Mercedes-Händler die Datenkarte und vergleich die Nummern von Motor/Getriebe/Achsen usw. Dann weißt du, was original ist und was aus einem anderen Fahrzeug stammt. Tauschmotoren und -getriebe, wenn bei MB bestellt, haben das auf dem Typenschild vermerkt.
Michael.. hast du deine Hütte gemacht oder neue besorgt...
meine ist z.B. im oberen Bereich komplett weg... und durch..
bekommt man so etwas überhaupt noch hin....
Scheiben sind alle ganz...
Türen .... unten weg....
Gemacht. Eine neue aufzutreiben, ist etwas schwer und würde den preislichen Rahmen sprengen. Wenn, dann höchstens eine gebrauchte in gutem Zustand. Findet man aber auch selten. Im oberen Bereich gab's bei mir auch ein paar Durchrostungen an der Dachrinne, sonst aber noch ganz ok. Übliche Roststellen sind die Ecken vorn und hinten an der Unterkante, dass die Türen unten durch sind, ist auch normal. Du siehst ja an meinen Bildern, wo's überall durch war. Für einen halbwegs begabten Schweißer ist das aber machbar, hab's aber auch nicht selbst gemacht.
Die Hütte ist dafür viel schlechter als deine... und schon verbastelt (geschweißt)
Bei meiner war außer einem Stück aufgeschweißtem Blech im Fahrerfußraum (zum Glück) noch nix verbastelt.
Wie hast du die Achskörper vom Rost befreit? Ebenso die Trommelbremse?
Federn? Hast du die Federn gestraht...
Erst mal alles zerlegt, damit man überhaupt ankommt. Dann gut gereinigt (Heißdampf, Kaltreiniger usw.) Anschließend groben Rost per Flex mit Drahtbürste beseitigt, dann alles mit Fertan eingepinselt. Das ganze mehrmals. Die Bremsen wurden komplett zerlegt, Backen, Bremsabdeckbleche usw. sandgestrahlt, neue Beläge, neue Radbremszylinder usw.
Die Federn hinten mußte ich ersetzen (gebrauchte), die eingebauten waren durchgebrochen, vorne sind noch die originalen drin, auch mit Fertan entrostet, nicht gestrahlt.
Wo wohnst du? Vielleicht können wir mal miteinander reden?
EVt. PN oder...?
Mailadresse findest du auf der Seite des UCG, bin Regionalbeauftragter der Region Saar-Lor-Lux. Wohnort in Rheinland-Pfalz an der Grenze zum Saarland. Kannst mich auch anrufen.
