Frage an die Schmidt-Profis
Nieswurz
04. Mai 2003
5.745
59
Roge
www.bonne-online.de
gibt es verschiedene Anbauböcke für den FL von Schmidt an der Schmidt-Platte?
Beim Messen für die Steckbolzen ist mir aufgefallen, daß einer meiner beiden ein wenig schmaler ist, das Grundmaterial hat um 2mm weniger Stärke.
Ich habe mir noch nichts dabei gedacht, doch heute habe ich meinen FL mal am 411 zusammengesteckt und dabei festgestellt, daß der "stärkere" auch weniger Krümmung hat. Dort liegt die Öse für die Schwinge gut 5 cm höher über der Motorhaube als bei dem anderen.
Gab es verschiedene für verschiedene Mog-Typen?
Welcher gehört zum 411 (vermute mal der schwächere, der tiefer über der Motorhaube sitzt).
Hallo Micha,
ich habe meine mal aufeinandergelegt :
Unterscheiden sich in der Länge deutlich, aber in der Stärke scheinen sie gleich zu sein. Krümmung auch identisch.
Turmbau zu Schäfer und das mit Schicherheitspuschen :lol: .
Ich mache nächstes WE mal Photos. Habe auch schon gerätselt, ob die Platte schief sein könnte, aber ich bin nicht der Meinung.
So deutlich sind die Unterschiede in der Länge bei mir auf keinen Fall, das hätten wir auch bemerkt.
Bin da gestern drübergefallen und hab mal grob nachgemessen, bei meinem 1960er FL2 sind die beiden äusseren Löcher an den Aussenstellen gemessen ca 370 mm auseinander ( also nicht mitte Loch zu mitte Loch sondern äusserster Bohrungsteil ).
Stefan Fuchs
Nachtrag das passt so in meine Schmidt-Schwanenhalsplatte für den starken U 411 Rahmen
Zweiter Nachtrag
Weis jemand das Gewicht einer derartigen SchmidtSchwanenhalsplatte mitsamt dem Hals für Aushubzylinder?
Vielen Dank
Hallo Stefan,
es geht hier um die Maße der Gesamthöhe der Bananen.
Micha hat von mir Bananen bekommen und eine Differenz in den Bauteilen festgestellt, Stärke des Materials und der Bauhöhe.
Auf den Bildern kann man eine (neuere?) Version erkennen mit 2 Bolzen seitlich und eine Version mit einem Bolzen seitlich, diese scheint die ältere Ausführung und minimal etwas schwächer im Material zu sein.
Die Koppelpunkte in der Platte sind identisch, passen sowohl an alte Anbauplatte und mit kleinen Veränderungen auch an die klappbare Version dae Anbauplatte.
Alte Geräteplatte habe ich zwar hier liegen, aber noch nicht gewogen.
Zum Gewicht kann ich also nichts sagen.
Gruß in den Süden
Stefan,
Ich hab 80 kg in Gedächtnis, aber keine Waage hier. Versuch es mal MIT der suche, Maine es hat hier mal jemand das Teil gewogen und gepostet.
Zusammen MIT dem FL2 zeitgeist der 411er ca. 10 Grad Frontneigung. :lol:
... Bei Jochen sah das so aus, als ob die beiden Versionen unten unterschiedliche Lochabstände haben. Bei meiner Version von 1960 sind die Zylinderaufnahmen oberhalb des mittleren Loches.
Vielen dank für die weiteren Angaben.
Stefan Fuchs
Das täuscht glaube ich, weil er die Halter so gelegt hat, dass die Aufnahme oben gleich hch liegt und die Dinger unterschiedlich lang sind.
Genaues messen bei mir scheint dich lockere fertigungstolleranzen bei Schmidt und evtl. Eine leicht schiefe Platte als Ursache gefunden zu haben.
5mm unten an der Platte bringen dann oben schon ein paar cm....
